J’ai des problèmes de débutant, mais qui souhaite faire bien.
Je souhaite créer un booléen, qui soit à ON lorsque ma machine à laver est en fonction et à OFF sinon.
Aujourd’hui, avec une automatisation, je scrute toutes les minutes pour détecter si la puissance dépasse un seuil (2W) et je fais basculer l’état du booléen à On et en dessous passe à OFF.
N’y a t-il pas un moyen autre de faire ça ?
Question subsidiaire : En cours de cycle, la puissance passe par 0, puis reprends. Et bien entendu, puisque le cycle n’est pas fini, je souhaite que le bit reste à ON.
D’avance, je vous remercie,
Leo
c’est la fonction threshold
des que le seuil est depassé (seuil = threshold) ton booleen devient vrai
des que le seuil revient en dessous du seuil ton booleen devient faux
Si tu souhaites avoir un booléen, ta solution n’est pas mauvaise.
Tu pourrais également le faire en 2 automatisations, basée sur l’état de la conso de ta prise :
- Si conso > 2W alors booléen à ON
- Si conso <= 2W pendant plus de X temps alors booléen à OFF
pour la durée, regarde ça dans les automatisations (ici 5 minutes) :
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
Faire un script qui s’execute toute les minutes pour ça n’est pas une bonne idée et pas le plus efficient , …
Regarde là comment faire ça de façon « optimale » : Gestion de lave-vaisselle dans Home assistant
cela correspond exactement à la variable input_boolean.lave_vaisselle_cycle
dans mon cas/exemple.
Merci à tous, j’ai réussi à faire exactement ce que je voulais.
Leo
C’est parfait roumano, j’ai plus que ce que je souhaitais. MERCi
