Gestion Piscine Version n+1
Voici un github avec ma/une version de la gestion de Piscine.
C’est une petite évolution de la version de @Remy_Crochon (https://domo.rem81.com/tag/piscine/) après les version de @oncleben31 reprise par @roumano
J’ai mis en service cet été sur ma piscine, on verra comment ca tourne au long terme.
Ca nécessite :
  • HA addon : Appdaemon
  • Telegram pour les alertes
  • un relais qui gère la pompe de filtration
  • une sonde de température
    Peu de développement en python car je ne maitrise pas, c’est essentiellement du YAML. Ca permet de garder la main dessus.
Pour les fonctionnalité:
  • mode été/hiver/marche force /arrêt forcé
  • mode été abacus ou température divisé par 2 + coefficient de correction
  • ca support une sonde de pH et la commande d’une pompe de pH
  • ca support une sonde d’ORP et la commande d’une pompe de chlore
  • ca va supporter la commande d’un relais sur une électrolyseur
  • gestion du niveau d’eau et déclanchement d’un relais de remplissage
  • gestion de la couverture de la piscine
  • capteur de pression d’eau
  • mesure de consommation électrique
  • ajout de capture simulé (pH/ORP/Pression) quand on a pas tout sous la main.
Pour le Front-End c’est basé sur du dwains-dashboard v3
Dans le git vous trouverez aussi mes versions de capteur sur esphome
Il y’a plein d’évolution possible:
  • gerer une pompe à 2 vitesses
  • sonde de Néphélométrie ou NPUmeter pour mesurer la turbidité de l’eau avant la pompe.
  • sur-chloration en prévision d’orage.
  • mesure du TDS et TAC.
Bravo et super interessant. As tu a la grande louche une estimation financière du coup du matériel. Perso j’ai une piscine au sel et c’est une fonction que j’aimerai mettre en place également ( taux de sel)
J’ai lu les articles sur ton blog, C’est Juste excellent et vraiment très complet !!! Bravo.
Beaucoup de belles idées, merci pour le partage. C’est par exemple la première fois que je vois aussi la gestion de la pression pour l’encrassement du filtre
Ta piscine est t’elle au sel et as tu aussi en projet la gestion de la production de chlore ? Tu évoques aussi une pompe de chlore (?)
J’ai vu que tu avais une pompe à vitesse variable. Comment gères tu les vitesses de ta pompe ? Perso, je pilote la vitesse 2 pour nettoyer en surface, 1 heure par jour, quand le volet est ouvert.
Avec une vitesse variable lente, on doit d’ailleurs raisonner en volume d’eau filtrée par jour (en fonction du débit de la pompe et du volume d’eau à filtrer) et non juste diviser la température de l’eau par 2. Cela n’aurait d’ailleurs plus de sens avec plusieurs vitesses, ou une vitesse lente mise plus longtemps. La règle est de filtrer 4 fois le volume d’eau chaque jour, et pondérer par la température. As tu fait ce type de calcul ? Sais tu quel est l’origine de l’abaque de pump pool manager et comment as tu décidé du pourcentage à appliquer (courbes bleu, rouge, verte sur l’abaque…) ?
Pour info, si tu cherches à compléter : je pilote aussi le volet en fonction du différentiel de température eau / extérieur, ce qui permet d’optimiser le chauffage naturelle de la piscine et limiter l’évaporation. C’est simple, mais probablement la fonction la plus utile au final.
Je suis aussi entrain de mettre au point une sonde de niveau assez précise pour mesurer cette évaporation. Mais dans ton cas, tu peux toi juste calculer la quantité d’eau rajoutée. Le fais tu ?
Le blog est celui de @Remy_Crochon c’est lui qu’il faut féliciter.
La gestion de la température est sur le mode ABAQUS. C’est issue d’un module de gestion de piscine de jeedom scadinot et le calcul est le suivante : y = (0.00335 * temperature^3) + (-0.14953 * temperature^2) + (2.43489 * temperature) -10.72859
J’ai lu beaucoup d’article sur le temp de filtration. La règlementation australienne est plutôt intéressante à ce sujet, mais il n’a y a pas de regle bien etabli à part qu’il faut faire tourner le volume de sa piscine au moins 2.5 fois/jour et que 4 à 7 fois volume ajusté à la température semble une habitude mais pas necessairement une réalité scientifique.
J’ai testé comme @Remy_Crochon la gestion de la pression. Techniquement elle est sur un esp32 sur les bornes ADC apres un diviseur de tension fait avec des résistances. sachant que le limite te tension est des 1.3V donc il faut une atténuation de 11dB. Malgré ca j’ai acheté 2 sonde chinoise et au bout de 1 mois elle retourne des valeurs erronés. Il faudra que j’y revienne
Pour la mesure du niveau, c’est dans le code en mode on/off, ca devrait pouvoir évoluer en mesure du niveau.
Bonjour @nitocris,
Je débute sur HA et après quelques bidouilles simples, je suis très intéressé pour automatiser ma filtration de piscine. J’ai investi et installé ce switch Zigbee et j’ai également une sonde de T° d’eau Zigbee montée sur mon circuit de filtration grâce à un doigt de gant.
Après avoir lu plusieurs sujets qui me semblent compliqués à mettre en œuvre à mon niveau, ou pas assez complets par rapport à mon cahier des charges, c’est le tien qui a retenu toute mon attention. A la lecture de ce que tu décris, ça a l’air top !
Je suis allé dans le GitHub pour suivre ta procédure d’installation, mais je bloque à cause de mon faible niveau…
  1. Installation AppDaemon : OK
  2. Si je comprends bien, il suffit de coller ces 3 lignes dans mon fichier configuration.yaml ? Ce qui me perd, c’est la phrase située sous la zone à copier/coller : “config yaml files are in /config/integration automation manual files are in /config/integreation/automations”
  3. Là je suis carrément largué avec “clone the directory” :flushed_face:
  4. Je pense pouvoir me débrouiller une fois à cette étape
Serait-il possible de m’aiguiller un peu STP ?
Merci d’avance. :+1:
PS : voici ce que j’ai en tête pour automatiser ma filtration, peut-être que ça te donnera des idées pour la tienne. :wink:
3 modes de fonctionnement à choisir avec un switch sur HA :
	- Automatique
		- Eté (T° eau >=16°C)
		- Hiver (T° eau <16°C)
	- Marche forcée
	- Arrêt
Mode automatique été :
	- Démarrage de la pompe pendant 5min à 6h du matin, pour faire circuler l'eau sur le capteur T°
	- Coupure pompe
	- Calcul du temps de filtration selon les plages suivantes :
		- 16 à 20°C = 2h
		- 21 à 25°C = 5h
		- 26 à 30°C = 10h
	- Calcul de l'heure de démarrage de la pompe pour optimisation selon panneaux solaires et heures de baignade :
		- 16 à 20°C = de 12h jusqu'à 14h
		- 21 à 25°C = de 10h jusqu'à 15h
		- 26 à 30°C = de 09h30 jusqu'à 19h30
	- Démarrage de la pompe à l'heure prévue et pour la durée programmée
	- Arrêt de la pompe
Mode automatique hiver :
	- Démarrage de la pompe tous les matins de 5h à 6h
	- Coupure pompe
	- Démarrage de la pompe pendant 5min si la T° de l'eau descend à 0°C
	- Coupure pompe
C’est devenu une solution trop difficile à maintenir. je suis passé sur une gestion décentralisé uniquement basé sur des esp32 avec des capteurs. HA n’étant que le front-end. Poll Management with ESP32
Merci pour ce retour.
Pour ma part, je teste depuis plusieurs mois deux automatisations que j’ai demandé à Gemini de créer par rapport à mon cahier des charges. Une automatisation « été » et une automatisation « hiver/maintenance/marche forcée/arrêt ».
Pour l’instant, ça fonctionne très bien par rapport à mes attentes. Les voici si ça peut aider certains.
alias: "Piscine : Modes Statiques (hiver / maintenance / marche forcée / arrêt)"
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: input_select.mode_pompe_piscine
  - trigger: time
    at:
      - "05:00:00"
      - "06:00:00"
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.temperature_piscine_temperature
    below: 1
    above: 2
  - trigger: time_pattern
    minutes: /15
actions:
  - condition: template
    value_template: "{{ not is_state('input_select.mode_pompe_piscine', 'Maintenance') }}"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: Arrêt
        sequence:
          - action: switch.turn_off
              entity_id: switch.pompe_piscine
      - conditions:
          - condition: state
            state: Marche forcée
        sequence:
          - action: switch.turn_on
      - conditions:
          - condition: state
            state: Automatique hiver
        sequence:
          - action: >
              {% set temp = states('sensor.temperature_piscine_temperature') |
              float(10) %} {% set is_time = '05:00' <= now().strftime('%H:%M') <
              '06:00' %} {% if temp <= 1.0 or is_time %}
                switch.turn_on
              {% elif temp >= 2.0 %}
                switch.turn_off
                {# Entre 1 et 2, on maintient l'état actuel pour éviter les cycles courts #}
                switch.turn_{{ states('switch.pompe_piscine') }}
mode: restart
alias: "Piscine : Mode Été"
description: Fixe la filtration pour la journée selon la température relevée à 9h08
triggers:
    minutes: /5
  - trigger: state
  - trigger: homeassistant
    event: start
conditions:
  - condition: state
    state: Automatique été
actions:
  - if:
        value_template: >-
          {{ now().strftime('%H:%M') == '09:05' or now().strftime('%H:%M') ==
          '09:10' }}
    then:
      - action: input_number.set_value
          value: "{{ states('sensor.temperature_piscine_temperature') | float(0) }}"
          entity_id: input_number.temperature_reference_piscine
  - action: >
      {% set h = now().strftime('%H:%M') %} {# On récupère la température figée
      le matin #} {% set temp =
      states('input_number.temperature_reference_piscine') | float(0) %}
      {# 1. Brassage du matin (9h00 à 9h10) #} {% set brassage = ('09:00' <= h <
      '09:10') %}
      {# 2. Scénarios selon la température de référence #} {# P1 : 15°C à 20.9°C
      -> 6h (11h-17h) #} {% set p1 = (15 <= temp < 21 and '11:00' <= h <
      '17:00') %}
      {# P2 : 21°C à 25.9°C -> 8h (10h-18h) #} {% set p2 = (21 <= temp < 26 and
      '10:00' <= h < '18:00') %}
      {# P3 : 26°C et plus -> 10h (09:30-19:30) #} {% set p3 = (temp >= 26 and
      '09:30' <= h < '19:30') %}
      {% if brassage or p1 or p2 or p3 %}
        switch.turn_on
        switch.turn_off
mode: restart
