@oncleben31 , Bon j’ai avancé. Depuis la 2021.5, il faut modifier dans init.py sokar_noon en noon.
J’ai un autre problème. La pompe s’arrête et redémarre toutes les 5mn…
Une idée ??
Édit :
Question : vu que c’est à chaque fois que le service pool pump check est appelé que la pompe s’éteint et au tour suivant, se rallume, ça serait pas dû au fait que ma commande est impulsionnel sur ma pompe ?? Et que lui il renvoie un ordre de marche, mais que moi forcément ça permute ?
Petite remarque :
Je n’avais pas compris qu’il faut installer la version bêta une fois compris je n’ai plus d’ erreur sur la température
Sinon j’ai une question : cette phrase signifie bien qu’il y a une entité qui va être créé dans HA ?
Initializes an entity (pool_pump.schedule) that shows the current or next run of the pool pump.
Car je ne trouve nul part le pool_pump.schedule
Du coup je dois louper un truc quelque part
Je ne sais pas si quand tu parles de problème de température tu a le même problème que moi. Moi, quand le vérifie la configuration de HA, il me dit qu’il y a un problème avec le sensor temperature.
Si c’est le même problème que toi, quand tu dis qu’il faut installer la version beta, tu veux dire quoi? Car le ne trouve que « dev » et « master » dans son github.
Exemple avec une intégration Philips, ici il propose par défaut la version 0.0.5 mais si tu cliques dessus en activant juste au dessus activer les versions beta tu devrais trouver ton bonheur
Je ne connaissais pas cette astuce. Sauf que… ben oui, ça aurait été trop beau. Même en activant les versions bêta, je n’ai que « dev » ou « exxamalte v.0.0.1 ».
Encore raté pour moi cette fois…
Une idée ?
Merci beaucoup
ma (tres) maigre contribution puisque ma piscine est intégrée a ma domotique depuis de nombreuses années (mais pas encore a HA, puisque je debute dans ce domaine)
mon interface me permet de choisir le mode de fonctionnement (arret, marche programmée, marche forcée et hors gel
les créneaux de fonctionnement de la marche programmée sont definis sur un agenda Google, ce qui rend tres pratique les ajustements en fonction des saisons (donc de la chaleur)
le mode hors gel arrtet la pompe sauf si la T° de l’eau descend au dessous de -5°C pour éviter que l’eau ne gel dans la pompe (-5 car ma piscine est au sel)
j’ai un retour de la pression du filtre pour m’indiquer le colmatage pour prévoir un rinçage filtre
j’ai également une remonté de la T° de l’eau (pour info et pour commande du Hors Gel)
je ne lit pas encore la valeur de PH car, comme c’est un traitement au sel, le PH ne peut que monter et j’ai installer un correcteur de PH, mais j’envisage de remonter cette valeur a l’occasion (vos tuto vont m’aider)
et, en dernier point, j’ai les commande des lumières du bassin et des terrasse (qui sont également accessible depuis d’autres pages
voila, il y a encore beaucoup a faire, mais ce sont mes idées
J’essaie d’installer tout ça mais j’ai un soucis:
j’ai ca comme erreur dans le log
Logger: homeassistant.components.automation.check_pool_pump_on_event
Source: custom_components/pool_pump/__init__.py:167
Integration: Automatisation (documentation, issues)
First occurred: 19:02:34 (2 occurrences)
Last logged: 19:02:34
Check Pool Pump on Event: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 1: could not convert string to float: 'unknown'
While executing automation automation.check_pool_pump_on_event
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 371, in _async_step
await getattr(self, handler)()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 571, in _async_call_service_step
await service_task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1491, in async_call
task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1526, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
File "/config/custom_components/pool_pump/__init__.py", line 99, in check
manager = PoolPumpManager(hass, now)
File "/config/custom_components/pool_pump/__init__.py", line 154, in __init__
self._total_duration_in_hours = self._build_parameters()
File "/config/custom_components/pool_pump/__init__.py", line 167, in _build_parameters
float(
ValueError: could not convert string to float: 'unknown'
Salut à tous
Un petit déterrage (de saison) de ce sujet
Dans l’intégration de @oncleben31 Pool Pump Manager, est il possible d’attribuer un coefficient pour ajuster le temps de filtration ? (suivant la saison) ou est il possible de changer le dosage 1/3, 2/3 par rapport au milleu de journée (j’ai des panneaux solaires exposé Est, donc je préfère 2/3 avant et 1/3 après le milieu) ? Merci de votre aide
Edit:
je me reponds à moi même, en fouillant dans le dépôt Github, il a une sous version développé par @moafrancky qui permet de faire cela
