Gestion thermostat Netatmo sur home assistant
Pour ceux qui ont le thermostat Netatmo ainsi que des têtes thermostatiques, je souhaite savoir comment vous l’utiliser dans home assistant ? En effet, je souhaiterais pouvoir créer des automatismes qui choisissent le mode ( confort ou eco, absent ) en fonction de la présence ou non à la maison? Dans l’application Netatmo, j’ai defini des planning mais j’aimerais que le changement du plannig se fasse automatiquement en fonction de certains critères definis et souvent nous sommes en télétravail et j’ai pas toujours le reflexe de faire les changements dans l’application.
[center] ## System Information
version core-2022.11.2
python_version 3.10.7
os_version 5.15.74
arch x86_64
GitHub Content pending
GitHub API Calls Remaining 4844
Installed Version 1.28.2
Available Repositories 1145
Downloaded Repositories 24
can_reach_cert_server pending
can_reach_cloud_auth pending
host_os Home Assistant OS 9.3
supervisor_version supervisor-2022.10.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.18
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.9 GB
board ova
version_api pending
installed_addons File editor (5.4.2), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), VLC (0.1.3), Node-RED (13.5.2), Samba share (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.109.1), Terminal & SSH (9.6.1), Google Assistant SDK (2.5.0), Let’s Encrypt (4.12.7), Dnsmasq (1.5.1), Zigbee2MQTT (1.28.2-1)
dashboards 1
resources 11
views 6
oldest_recorder_run 3 novembre 2022 à 06:47
current_recorder_run 9 novembre 2022 à 19:47
estimated_db_size 281.01 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
