je sais pas , c’est de la doc esphome. Mais je pense qu’avec bluetooth scanner sur mobile, tu dois trouver ces infos.
Pour la configue sur esphome, ces tags on besoin d’une connexion permanente, je sais pas comment ca peut fonctionner avec des Bluetooth proxy.
J’utilise l’intégration Bluetooth LE de HA et une clé Bluetooth. J’ai utiliser l’application Bluetooth scanner sur mobile pour trouver le MAC du iTAG , pour éviter de scanner tout les appareils Bluetooth sur HA.
dans mon know-devices.yaml:
itag_white:
mac: BLE_FF:22:07:xx:xx:xx
icon: mdi:tag
picture:
track: true
itag_black:
icon: mdi:tag
picture:
track: true
Pour esphome, j’ai tester c’est configue pour utiliser le bouton ( 2 click ) , ta peut faire sonner le itag. Ta le niveau de batterie et le rssi. Faut ajouter le tracker.
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
active: true
bluetooth_proxy:
active: true
ble_client:
- mac_address: FF:22:07:xx:xx:xx
- platform: ble_client
type: characteristic
ble_client_id: itag_white
service_uuid: "ffe0"
characteristic_uuid: "ffe1"
notify: true
update_interval: never
on_notify:
then:
- if:
condition:
lambda: 'return !id(itag_button_state_helper).state;'
then:
- binary_sensor.template.publish:
state: ON
state: OFF
else:
state: ON
state: OFF
name: "iTag white Battery"
service_uuid: "180f"
characteristic_uuid: "2a19"
icon: "mdi:battery"
unit_of_measurement: "%"
type: rssi
name: "iTag white RSSI"
switch:
name: "Connect iTag white"
filters:
delayed_off: 500ms
on_release:
then:
- if:
condition:
lambda: 'return !id(itag_white_button_doubleclick).state;'
then:
- logger.log: "Single button press detected!"
state: ON
state: OFF
name: "iTag white button"
filters:
delayed_off: 200ms
name: "iTag white button doubleclick"
filters:
delayed_off: 1000ms
button:
name: "iTag white alert"
on_press:
- ble_client.ble_write:
service_uuid: "1802"
characteristic_uuid: "2a06"
value: [0x01]
- delay: 10s
value: [0x00]
Pas contre, la pile a pas l’air de tenir longtemps. 1 mois, voir un peu plus ![]()
Je ferais un retour, ca fais que 2 semaine que j’en utilise.
edit:
regarde ce sujet BLE Proxy détection adresse MAC
