Fonctionne au top maintenant ![]()
Bonjour et merci
@WarC0zes, j'ai installé un scanner sur ma tablette Android, mis ton code et nickel.
Tu es au top
Je ne vois pas où il converti "on" en "Maison" mais ça me va parfaitement.
ça va me permettre d'ajouter une condition pour mon alarme quand le GPS ne réagit pas assez vite mais dans mon premier test, le GPS à été plus rapide
Bob
dans le code du ble_presence, le device_class sur presence
. Je les mis exprès, pour avoir Maison/Absent.
binary_sensor:
- platform: ble_presence
mac_address: FF:22:07:xx:xx:xx
device_class: presence
Pour moi, c'est plus rapide que le GPS.
J’ai fait deux automatisations pour tester, une pour m’avertir quand le tag sort ou rentre, tout en étant à la maison, j’ai beaucoup de messages pour me signaler que je suis sorti, puis rentré.
Bob
J’ai mis un timeout de 2min. Par defaut il est a 5min.
timeout: 120s
Si ça fait que changer d’état, le signal est trop faible. chez moi, j’ai les tags entre 5 et 10m de ma clé Bluetooth ou du esp et ca reste stable. Un dans ma voiture ( a 10m et dans la boite a gant ) décroche de temps en temps, mais c’est rare.
Merci @WarC0zes,
Je vais tester ça, mais j’ai une autre petite question:
Si j’ajoute ça sur plusieurs ESP,
esp32_ble_tracker:
Chaque ESP sera capable de détecter le iTag sachant que les sensors ne seront définit que sur un seul ?
Bob
Je ne sais trop, pas trop tester encore. J'ai un itag paramétrer sur un esp sans le bluetooth_proxy activer au RDC.
J'ai deux bluetooth_proxy à l'étage et le itag était détecter. Je ne sais pas si les bluetooth_proxy fessait le taf, il faut que je teste un peu plus.
Je pense qu'il faut utiliser l'option bluetooth_proxy sur les autres esp.
esp32_ble_tracker:
bluetooth_proxy:
active: true
edit:
mon itag au grenier ( 2eme étage ) est toujours capter avec des bluetooth_proxy au 1er étage ( sol en bois et placo ).
a 10m du esp au rdc.
je vais laisser un moment voir.
Bonjour @WarC0zes
Sa donne quoi la consommation de pile ?
le premier itag, je l’ai allumé le 1 juin et je n’ai toujours pas changé de pile. J’ai lu de 1 mois 1/2 à 3 mois sur le net.
Je ferai un retour quand je changerai la pile.
Salut, Chez moi j’ai du mettre plien esp32 pour avoir un bonne couverture bleutooth, je suis actuellement a 14 appareils
je viens de changer la pile, qui a duré 2 mois 1/2 ( avec une pile CR2032 de marque camelion ).
Avec une pile duracell ou energizer, on dois arriver a 3 mois je pense.
Salut, chez moi le porte clé sonne régulièrement, et que ça fait la même chose chez toi @WarC0zes ?
non, ils ne sonnent pas les trois que j’ai.
Essaye de l’éteindre et le rallumer, voir si ca te le fais toujours.
bonjour, à tous, petit retour d'expérience sur les piles ..(perso)
les marques bon marché se vident 4x plus vite qu'une Duracell
Energizer 2 fois plus vite ..
Maintenant , je n'utilise que des Duracell ..
Je précise que j'ai aucune action chez eux !! Mais ca me saoul de change les plies tous le 2 mois , surtout quand c'est pas le moment ..
pour ce qui est des capteurs de temps , ouverture de portes etc .. dans mes i-tag , c'a dure plus de 6 mois ..
je m'étais fais un petit tableau avec appareils et dates pour comparer ..
c'est pas parce que l'option signalement si éloignement est activé dans l'application ..?
c'est le but de ces petits appareils ..
Bonjour.
Je suis passé au Gifi près de chez moi et je n’ai pas trouvé de Itag. Est ce que certains d’entre vous en trouvent encore ou bien ils ont été retirés ?
