Installé et testé. Vraiment intéressant pour voir tout ce qui ne sert plus. Merci
de rien, tout le plaisir est pour moi
Bonjour @Patrick_GERARD (et @Nissa),
Bravo pour ce projet ! C'est exactement le genre d'outil d'hygiène qui manquait cruellement dans l'écosystème Home Assistant. Avec le temps, les tests et les intégrations qu'on empile, le dossier /config devient vite un vrai grenier, et le principe de l'archivage réversible sans risque de casse est une excellente idée. ![]()
Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la santé et la prévention de leur instance, j'ai développé une intégration complémentaire propulsée par l'IA :
Dépôt GitHub : DomoLink-Mistral IA pour Home Assistant
Pourquoi ces deux approches se marient parfaitement ?
ha-unused-scan s'occupe de la partie statique : il nettoie les vieux fichiers YAML fantômes et les automatisations oubliées sur le disque.
DomoLink-Mistral IA prend le relais sur la partie dynamique et préventive :
Audit & Diagnostic continu des logs : Il analyse en temps réel vos journaux (system_log et homeassistant.log) via Mistral AI pour détecter les anomalies, les entités orphelines encore sollicitées et les intégrations en souffrance.
Correctifs pas-à-pas & Réparation de services : Il vous explique la cause exacte des erreurs et peut exécuter automatiquement des réparations sécurisées (avec sauvegarde préalable).
Confidentialité totale : Mots de passe, tokens, clés API et adresses IP sont anonymisés localement avant toute analyse IA.
Bonus au quotidien : Un panneau latéral complet dans HA avec assistant vocal/écrit, analyse visuelle des caméras (Pixtral) et générateur d'automatisations en langage naturel.
En combinant le grand ménage de ha-unused-scan pour alléger la configuration et la veille active de DomoLink-Mistral IA pour anticiper les pannes, vous avez le combo parfait pour garder une machine ultra-propre et stable !
Au plaisir d'avoir vos retours si vous la testez ! ![]()
mistral ia c'est sur abonnement.
il faudrait que sa puisse nous dire dans quel .yaml est le default a corrigé ou quel .yaml est a supprime, pareils pour le reste.
Tu devrais ouvrir ton propre sujet, au lieu de le mettre dans ce sujet. Car si besoin d'aide, ça va être le foutoir avec l'intégration de @Patrick_GERARD.
Relis-toi, tu as marqué deux fois le même paragraphe. ![]()
hello
le sujet est déjà ouvert, ici il s agit simplement de montrer une complémentarité
belle journée à tous,
