Google calendar
La méthode manuelle , c’est pas une vraie solution, les mises à jour du composant ne seront pas prises en compte, ça sera un plaie à gérer au quotidien.
Si tu n’as pas d’erreur visible dans les logs ça présume que HACS fonctionne bien, ça laisse penser que tu loupes un truc dans la méthode
Pas le choix j’ai aucune autre possibilité.
Je n’ai qu’un fichier dans le dossier alors que pour les autres custom components il y en a toujours 2. Pourriez vous me dire si c’est pareil pour vous et si possible me donner le fichier JS qu’il me manque.
Si, plutôt que de contourner, il faut continuer à cherche le souci… Le repo est dans le store
Donc si la méthode est bonne, ça doit le trouver OU provoquer une erreur
je le trouve pas dans le store quand je le cherche…c’est bien le problème qu’on a essayé de solutionner avec différents mots pour le trouver mais rien n’y fait :neutral_face:
Personnellement le filtre ‹ revive › fonctionne. Restart de HA puis test…
Dans HACS moi j’ai ça :
Je vois déjà une différence énorme, j’ai 3 onglets, pas 2…
Donc HACS installé avec le mode automatique et à jour ?
Moi j’ai ça :
Bien vu :wink: encore merci pour ton aide précieuse!
De rien ! Bon amusement
j’y avais même pas pensé, tellement ça fais longtemps que j’ai installer hacs. bien vu @Pulpy-Luke
tu as pu modifier les couleurs ou ce genre de chose ? Tu peux me montrer ce que tu en as fait ?
ça vaut le coup de lire un peu la doc… Il y a pleins de réponses
https://docs.totaldebug.uk/atomic-calendar-revive/config/basic_config.html
https://docs.totaldebug.uk/atomic-calendar-revive/config/advanced_config.html
Pour les couleurs utilise card mod. Ta des exemples sur la doc , ta plus cas copier et tester.
C’est moi ou le dev a tout fermé ? et plus rien ne fonctionne depuis la dernier mise a jour de ha core d’ailleurs…
pour le core 2022.4 je les pas essayer encore, trop d’intégration que j’utilise doivent être maj et quelques bugs. J’attends les maj des intégrations et la 2022.4.1 pour y passer.
Réponse a moi même :
Simplement un calendrier qui a bizzarement changé d’id, suppression de l’extension, renommage du fichier google_calendar.yaml en .old réinstallation de l’extension et hop, tout est repartis :slight_smile:
Bonjour tout le monde,
Cela fait un moment que je ne suis pas intervenu sur le forum (pas assez de temps) donc je m’en excuse. J’ai une question assez simple et peut être bête concernant la création des code pour Google Calendar !
C’est entièrement gratuit ? Pas de surprise ?
Je vous avais dit que la question était bête:)
Merci à vous d’avance
Oui tout est gratuit
