Google Cast ou Sony Bravia avec Text To Speach
Je reçois bien le fichier mp3, mais il ne va pas sur la tv.
J’utilise DuckDNS et dnsmasq.
Je vous remercie tous pour votre aide !
Thierry
je n’ai jamais envoyé de TTS sur une télé :slight_smile:
Déjà est ce que ta télé est vue par hass et est ce que tu arrives à faire le pilotage « basique » ?
Et puis est ce possible d’envoyer du TTS sur une télé ???
oui c’est possible…
mais…
le https ne fonctionne pas avec les media player
Aussi, il faut installer ngninx qui sert de proxy entre le https externe et le http interne.
Ensuite tts crée un fichier mp3 qu’il envoie au media player.
J’ai une tv Sony qui est reconnue par HA.
ouch compliqué tout cela …
Et tu y es arrivé alors ?
oui je suis arrivé…
en fait j’avais le base url avec https\ …
Cela suffit pour que cela ne fonctionne pas.
Donc j’ai installé le NGINX qui est un proxy https / http, très facile a installé.
Du coup le trafic local est en http et le tts fonctionne !
Ce que je n’arrive pas a faire fonctionner par contre c’est le media_player.play_media avec un mp3.
J’ai essayé pendant des heures et rien y fait…
Donc maintenant tout fonctionne, y compris le mp3
Il faut créer sous le répertoire config un répertoire www.
Ce répertoire est la base depuis l’extérieur.
De ce répertoire on crée un sous répertoire, par exemple mp3.
L’accès est alors par exemple:
http://192.168.1.106:8123/local/mp3/tu_as_encore_laisse_la porte_du_frigot_ouverte.mp3
Quand on sait, c’est tout simple…
Thierry
Merci pour l’explication cela aidera surement du monde :ok_hand:
