Ldcm
Avril 26, 2023, 2:41
1
Bonjour, j’essaie de comprendre depuis plusieurs jours mais sans succès,
J’essaie de caster mon dashboard depuis HA mais j’ai toujours l’écran not connected ou problème d’api, mais je n’est aucun problème en direct depuis la page cast.home-assistant.io
Mon accès extérieur passe par nabu casa,
version
core-2023.4.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
6.1.24
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1269
Downloaded Repositories
10
logged_in
true
subscription_expiration
24 mai 2023 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-13.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.04.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.3
disk_total
30.8 GB
disk_used
9.3 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.6.0), ESPHome (2023.4.1), Mosquitto broker (6.2.0), Z-Wave JS UI (1.11.1), Node-RED (14.1.5), Terminal & SSH (9.7.0), Duck DNS (1.15.0)
dashboards
2
resources
3
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
16 avril 2023 à 19:30
current_recorder_run
23 avril 2023 à 19:00
estimated_db_size
106.15 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Ldcm
Avril 26, 2023, 3:29
3
alors j’arrive a caster des images depuis HA, du texte to speech par le cloud mais pas le dashboard, que ca soit par la tuile de cast ou par une automation
Ldcm
Avril 26, 2023, 4:32
4
alors j’ai ajouter a configuration.yaml
cloud:
et j’ai desintaller google cast et reinstaller
et ca marche
