Google et la partie vocale Assistant quel est la meilleure méthode?
Je vis Home Assistant depuis cet été, cette solution est incroyable!
Merci à ce forum !
Je me heurte aujourd’hui à l’utilisation de Google Assistant pour la partie vocale.
J’ai pris l’abonnement chez Nabusa afin de pas me casser la tête pour le moment à le faire manuellement avec des projets et config gcp dans tous les sens :wink:
J’ai presque compris le sens mais pas tout à fait.
Je comprends que pour piloter un appareil par la voix, il faut « l’exposer »
ok donc, exemple ma lampe de chevet du bureau , je l’expose :
Je peux donc dire à ce moment :
« ok google, allume la lampe de chevet du bureau »
Parfait nickel
ensuite j’ai essayé d’ajouter des alias, cela ne fonctionne pas, mais bon aller pas grave je verrai plus tard.
Si je voulais contrôler appareil par appareil c’est super, j’ai compris et cela fonctionne plus bien ( à part les alias :wink: )
Sauf que j’aimerai bien contrôler un groupe de lumière et uniquement cela avec des mots simples. par exemple dire « Ok Google, Allume le jardin » et qu’il allume le jardin (les lumières du jardin ).
Je comprends que par défaut (il doit surement se baser sur le nom de la pièce), cela fonctionne mais il allume aussi la pompe de la piscine (en fait tous les appareils de la pièce jardin).
Je peux eviter d’exposer mon appareil pompe de la piscine mais je veux pouvoir controler mon switch de la pompe avec Google Assistant aussi.
Et là je me rends compte que pour réaliser ce que je souhaite, il me faut :
  • créer une routine dans Google Assistant → Allume le jardin et y ajouter les appareils que je souhaite allumer
Suis-je bien dans la bonne démarche, pas d’autres possibilités ?
Impossible également de créer une routine qui va lancer une automatisation, est-ce vrai ?
Merci beaucoup pour vos retours car j’ai vraiment besoin de savoir comment faire car une fois que j’aurai la bonne démarche je vais me lancer à la création en masse de mes automatismes ! :pray:
Quel alias as-tu donné à ton groupe de lumière « Jardin » ? ( la réponse est certainement dans la question :wink: )
Hello!
j’avais créé un groupe de lumière « Jardin » et j’ai exposé ce groupe sur Google Assistant.
Seulement quand je dis ‹ ok google , allume le jardin ›, il déclenche en fait l’allumage de tous les appareils, alors que dans le groupe, il n’y a que les lumières.
J’en déduis que c’est la pièce qui prend le dessus.
et si tu retire la pièce pour tous tes équipements du jardin ?
enleve la pompe de la piscine de la pièce jardin , créer en une nouvelle que pour elle.
Comme ca la pièce jardin aura que les lumières et tu gère directement par la pièce.
Oui je vois que c’est la seule solution, c’est dommage. j’aurai aimé faire différemment.
ok partons comme cela.
c’est bien ce que vous faites de votre côté ou partez vous vers des routines qui activent des appareils dans Google Assistant ?
Ce que j’aimerai bien faire c’est quelque chose de plus évolué, plus intelligent quelque part.
Dire « ok Google, allume le jardin » → cela démarre une automatisation.
je vois que je ne peux que créer une routine dans Google Assistant et lui affecter une scene de HA.
sauf que les scenes ne sont pas évoluées comme une automatisation.
et donc ce serait.
  • créer une routine
    qui démarre une scene de HA
    qui démarre une automatisation.
un peu compliqué tout ça :smiley:
Je n’utilise pas google assistant.
Et en renommant ta pièce jardin (exterieurs par exemple) , pour que ce soit différent de ton groupe de lumière Jardin ?
