GPIO sur RPi 4
Bonjour a tous et toutes!
Je débute avec Home assistant et je cherche à apprendre comment configurer mon RPI 4 pour piloter les sorties GPIO. J’ai vu beaucoup de sujet qui mentionne les GPIO mais souvent autour de modules esp. Hors je veux piloter directement les broches d’un raspberry PI 4.
J’ai un peu honte de demander de l’aide alors que le sujet à du être traiter mille fois mais honnêtement, c’est ma deuxième soirée la dessus et je n’ai jamais l’impression que le cas traité correspond à mon besoin. Il y a beaucoup de questions en rapport aux petits modules ESP mais je souhaites travailler directement sur les ports du RPI.
Est-ce que quelqu’un.e pourrait me proposer un tuto adapté à mon cas et m’aider un peu pour l’installation? J’ai déjà réussi à le faire sur domoticz il y a quelques années alors je devrais pouvoir y arriver si c’est faisable.
J’ai commencé par ce tuto :
qui m’amène à la ligne 5 à poursuivre sur :
Mais au point 4.1 « If you’re using Raspberry Pi OS… »
hors je pense que j’utilise HAOS. Du coup je ne sais pas comment faire.
d’avance merci beaucoup pour votre aide.
RPI 4
clé sonoff zigbee
[center]## System Information
version core-2026.1.0
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2549
Downloaded Repositories 2
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 28.5 GB
disk_used 5.4 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Studio Code Server (6.0.1), Terminal & SSH (9.22.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 6 janvier 2026 à 20:13
current_recorder_run 10 janvier 2026 à 02:07
estimated_db_size 3.43 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Personnellement, j’utilise “GPIOD” : GitHub - jdeneef/ha_gpiod: gpiod based RPI gpio switches and sensors disponible via “HACS”, relativement simple, tout est expliqué dans la documentation de l’intégration.
Mcp
Trop bien, merci de ton retour! Ca a l’air accessible.
juste pour le contexte, la gestion des GPIO a été enlevée de HAOS il y a pas mal de temps, car ça ne collait pas d’après eux à la logique de HAOS et leur ajoutait une contrainte pour le support. C’est pour ça qu’en fait tu ne trouves pas grand-chose en termes de tutos, mais si l’intégration de HACS marche c’est bien.
