j’ai créé un tableau de bord comme ceci
j’ai un problème:
Lorsque je mets la période de temps par défaut à « LAST 6 hours », les légendes « température de chauffe » et « température d’abaissement » disparaissent.
Si je mets « LAST 24 hours », celles apparaissent (comme sur l’image ci-dessus)
Et une question
comment puis-je mettre une condition afin que
- la légende et les données de « température de chauffe » s’affiche uniquement si la donnée " [sensor.thermostat_hc1_modetype]" = comfort
- la légende et les données de « température d’abaissement » s’affiche uniquement si la donnée " [sensor.thermostat_hc1_modetype]" = éco
Est-ce possible ? Doit-on le faire dans grafana ou influxdb ?
Code essayé dans sensors.yaml mais sans succès
sensors:
temperature_programme:
friendly_name: "${friendly_name} temperature programmée"
unit_of_measurement: "°C"
value_template: >
{% if states('sensor.thermostat_hc1_modetype') == 'eco' %}
{{ state_attr('number.thermostat_hc1_ecotemp') }}
{{ state_attr('number.thermostat_hc1_comforttemp') }}
version | core-2024.3.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.16-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Brussels |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1401 |
Downloaded Repositories | 21 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 18 novembre 2024 à 01:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-14.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | f7e4a448d0ea4e549014b68e0f39ac80 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.0 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.02.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 439.4 GB |
disk_used | 13.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | ESPHome (2024.2.2), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.9.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), SQLite Web (4.1.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), FTP (5.0.1), Studio Code Server (5.15.0), Grafana (9.1.3), InfluxDB (5.0.0) |
dashboards | 2 |
resources | 10 |
views | 16 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 10 mars 2024 à 16:48 |
current_recorder_run | 10 mars 2024 à 18:06 |
estimated_db_size | 159.36 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Solcast PV Forecast
can_reach_server | pending |
used_requests | 1 |
rooftop_site_count | 1 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
