Grafana pas de remontée de données
Bonjour a tous,
Je suis depuis plusieurs jours sur le même problème impossible d’avoir des données qui remonte dans influxdb j’arrive pas a trouver ou ça coince
  • j’ai fait mon id user et mot de passe
  • j’ai la connexion entre influxdb et grafana
  • rien dans les logs HA ou grafana
je sais plus vraiment ou chercher …
Merci beaucoup !
version core-2025.7.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.25-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2120
Downloaded Repositories 34
logged_in true
subscription_expiration 25 août 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-21.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id cc8572db40b948d9976039c52cc652aa
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 14.2 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.5.1-1), Spotify Connect (0.15.0), Studio Code Server (5.19.3), InfluxDB (5.0.2), Grafana (11.0.0), Terminal & SSH (9.18.0), File editor (5.8.0), go2rtc (1.9.9), go2rtc master (master), Node-RED (20.0.0), ESPresense Companion (2.0.1), Cloudflared (5.3.5)
dashboards 5
resources 24
views 12
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth540b413 (disabled), veth3a17438 (disabled), vetha8a0681 (disabled), veth97c277a (disabled), veth25d44fc (disabled), vethd6d8de3 (disabled), veth9229cc5 (disabled), veth352d807 (disabled), vethc84ad01 (disabled), veth057d58a (disabled), veth287cc37 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.135/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth540b413 (), veth3a17438 (), vetha8a0681 (), veth97c277a (), veth25d44fc (), vethd6d8de3 (), veth9229cc5 (), veth352d807 (), vethc84ad01 (), veth057d58a (), veth287cc37 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb05:919e:5400:d04d:4e8a:9c74:5471/64, fe80::f5a0:5e35:a8d:1c2b/64), docker0 (fe80::5472:e4ff:fe18:a3c/64), hassio (fe80::38f7:6bff:feda:a5b6/64), veth540b413 (fe80::8849:2bff:fe0d:1c26/64), veth3a17438 (fe80::388c:83ff:fec8:fa2c/64), vetha8a0681 (fe80::d86e:b3ff:fe9f:50db/64), veth97c277a (fe80::68df:5dff:feb3:2dc7/64), veth25d44fc (fe80::bc4a:23ff:fee1:bfad/64), vethd6d8de3 (fe80::30c7:dff:feb6:e8ac/64), veth9229cc5 (fe80::e0a9:4bff:fe69:7f3a/64), veth352d807 (fe80::70a8:6bff:fe6e:b97c/64), vethc84ad01 (fe80::1015:25ff:fe57:179/64), veth057d58a (fe80::8c08:9aff:fe39:47d3/64), veth287cc37 (fe80::8834:abff:fe81:f6e/64)
announce_addresses 192.168.1.135, 2a01:cb05:919e:5400:d04d:4e8a:9c74:5471, fe80::f5a0:5e35:a8d:1c2b
oldest_recorder_run 16 juillet 2025 à 20:07
current_recorder_run 27 juillet 2025 à 23:09
estimated_db_size 281.52 MiB
database_version 3.48.0
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Salut.
As-tu bien défini les entités à inclure ?
Ci-dessous un exemple pour InfluDB v1.8
host: 192.168.1.174
port: 8086
database: haos
username: !secret influxdb_user
password: !secret influxdb_password
ssl: false
verify_ssl: false
max_retries: 3
default_measurement: state
include:
    - sensor.mqtt_sensor_pzem_puissance
    - sensor.mqtt_sensor_pzem_voltage
    - sensor.mqtt_sensor_pzem_intensite
    - sensor.mqtt_sensor_pzem_cosphi
    - sensor.teleinfo_022161573475_hchc
    - sensor.teleinfo_022161573475_hchp
    - sensor.teleinfo_022161573475_papp
    - sensor.teleinfo_022161573475_ptec
exclude:
  entity_globs: "*" # pour bloquer tous les envois vers influxdb
Ou, pour InfluxDB v2
api_version: 2
ssl: false
host: 192.168.1.34
port: 8086
token: !secret influxdb_token
organization: monitoring
bucket: haos
tags:
  source: HA
tags_attributes:
  - friendly_name
default_measurement: units
include:
exclude:
merci les gars !
j’ai mis un sensor pour tester
influxdb:
host: a0d7b954-influxdb
port: 8086
database: homeassistantdb
include:
domains:
- sensor
include:
- sensor.lixee_ccasn
max_retries: 3
@Jerome_B
Attention, l’indentation de votre fichier est mauvaise…
