Grafana SMTP
J’ai intégré Grafana à HA et connecté Influxdb pour collecter des données et réaliser des analyses via des graphes. Tout cela fonctionne parfaitement.
Je désire maintenant générer des alertes en fonction de conditions et j’ai donc créé ces alertes
Je n’arrive pas à envoyer de mail car le SMTP de Grafana n’est pas défini
Quand je vais voir le paramétrage SMTP via HA , j’obtiens cela
mais tout est grisé et je ne sais pas où et comment trouver les fichiers de configuration sachant que je suis novice…
Merci pour l’aide que vous voudrez bien m’apporter
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.4
Available Repositories 1559
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 14.2
u
pdate_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.12.3
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 116.5 GB
disk_used | 9.5 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | InfluxDB (5.0.1), Grafana (10.2.2), Studio Code Server (5.18.1), Linky (1.5.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 16 janvier 2025 à 08:03
current_recorder_run | 28 janvier 2025 à 09:09
estimated_db_size | 106.59 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.47.1
</details>
Bonsoir @tilt
j’utilise aussi un peu InfluxDB et Grafana mais pas le protocole d’envoi de mail SMTP, ta capture d’écran c’est depuis Grafana ?
Je ne trouve pas où !
Tu souhaites envoyer des alertes depuis Grafana !!!
Bob
si la config du module complémentaire ne permet pas de la configurer et si ce n’est pas changeable sur l’UI, il est possible que ce ne soit pas prévu…
Il faut voir s’il y a un répertoire grafana qui exister dans /config avec les fichier de conf, je ne peux pas te dire, je n’ai pas Grafana.
Après… des alertes par Grafana, ça semble saugrenu de prime abord. c’est une app de dataviz, il n’a pas forcément de raison de générer des alertes
Je pense aussi que Grafana est là pour afficher, si tu veux des alertes, c’est à faire côté HA, automatisation ou script.
Bob
