Green box bloquée au démarrage que faire
après avoir redémmaré ma box je n’arrivais plus à me conncter alors je l’ai branché en hdmi sur mon PC
et voilà ce que j’ai à l’écran
peut on faire quelque chose pour la faire démarré en mode sans échec ?
je précise que c’est une green box Home assistant pré configurée
merci à tous pour votre aide en espèrant que j’ai pas tout perdu car j’ai fait mes sauvegarde mais sur la box !!!
merci pour vozre aide
Mike
Est-ce que sur cette box, il y a une pile bouton sur la carte-mère ?
Les indications de low-voltage et d’impossibilité de lire l’heure peuvent faire penser à cela…
BONJOUR
pour la pile bouton je ne sais pas mais la box à un mois !! elle est toutes neuve
J’ai maintenant une autre image à l’écran
est il possible de taper des commandes pour me connecter ?
encore une capture d ecran de mon système en esperant qu’il y a une solution pour acceder à la box ou la relancer en mode sans echec mais j’ai pas trouvé la commande à tapper
merci pour votre aide
Mike
Depuis un navigateur, tu as quoi si tu essaie d’ouvrir l’url http://homeassistant.local:8123 ?
Salut le navigateur me dit cette page ne fonctionne pas si je t’appelle la commande
si je tapper dans la box le mot helper
j’obtient cela
et si je tappe dans la box backups j’obtient cela
est il possible de restaurer la dernière sauvegarde qui est sur la box si oui en tapant
quoi comme commande
Mike
@Giga77 te dit de taper l’addresse dans un navigateur internet, pas dans la console de HA.
Dans le navigateur , tape http://homeassistant.local:8123
oui
j’avais compris
mais cela donne cela …
Si tu tapes dans la console ha login ça donne quoi ?
cela donne cela il dit qu’il a pas besoin du ha et tout les cas je crois
j’ai trouvé quelque chose via ce lien
et j’ai tapper dans le naviguateur ha la commande mentionnée et j’ai obtenu cela
la sauvegarde que j’aimerais essayé de restauré c’est celle du 6 septembre
il dit qu’il faut faire exist pour revenir à cli
back restore slug mais que dois tapper à la place de slug si je veux le 6 septembre ?
Mike
slug est le numéro de la sauvegarde. Celle du 06/09 est la 55f5b2f6
ok
cela veut dire que je dois taper
back restore 55f5b2f6.rar puis tapper enter ?
back restore 55f5b2f6 pas besoin du .tar normalement.
il faut attendre un bon 30min, pour la restauration.
j’ai essayé toutes les combinaisons et la bonne à l’aide d’être celle ci
après environs 30 minutes que cela sera fini que dois je faire ?
Mike
Tu es sérieux ?
je te donne la commande, mais tu test d’autre commande avant :thinking:
Tu te connectes à ton HA, d’un navigateur avec l’adresse http://192.168.1.138:8123 ou http://homeassistant.local:8123
merci à tous !!
pour votre aide
mike
