Bon je fais une pose.
Encore merci pour ton aide mais ce soir je sature.
Je regarderai demain après-midi.
Bonne soirée à toi
Stéphane
Je parie sur l’explication suivante :Au démarrage le contenu des topics est vide. Donc HA ne sait pas si tes switchs sont On ou Off
Donc tant que tu n’as pas envoyé un état via une automatisation ça reste comme ça : en affichant les 2
Mais avant cela fonctionnait !
C’est la mise à jour qui a changé le fonctionnement ?
Dans ce cas je ne doit pas être le seul
Je crois pas
Je suis persuadé que ton pi n’avait pas été redémarré depuis longtemps, comme tu n’as ce souci que la première fois, tu ne l’as juste pas vu…
Tu as vu la foule avec le même problème ?
Juste avoir des topics vides.
Désolé je ne comprend pas.
Je regarde demain
Merci encore
Question : ça peut être lié avec l’arrêt de la gestion des gpio comme tu me le signal plus haut ?
Non c’est pas encore fait
Ok
Du coup il faut que j’initialise tous mes Switch au démarrage ?
On peut pas juste récupérer leur état pour éviter d’arrêter un équipement si il est en marche lors du démarrage ?
Récupérer les états, c’est pas techniquement faisable… dans la mécanique que tu utilises, c’est les l’infos qui est envoyées dans MQTT (esp easy) d’un coté et HA qui lit la valeur de l’autre. Il n’y a pas de mécanisme d’interrogation.
La seule solution simple que je vois c’est de rendre les topics persistants
Tu m’expliqueras demain
Merci encore
Bonne soirée
Pas eu le temps de regarder car j’ai eu d’autres problèmes avec les mises à jour.
Notamment l’état d’un GPIO (détecteur de pluie) d’un de mes ESP pour l’arrosage dont la valeur était inconnue sous HA et donc l’automatisation ne fonctionnait plus.
Effectivement dans MQTT Explorer le GPIO en question n’y était plus.
Il y avait également une nouvelle MAJ pour Mosquitto que j’ai réalisée.
J’ai donc envoyer une commande « pulse » sur le GPIO qui est réapparu.
J’ai également coché « Publish Retain Flag » dans la config de mon ESP pour le contrôleur MQTT
Cela à permis de refaire fonctionner mon automatisation de l’arrosage.
C’est bien les mises à jour mais il y a du boulot derrière.
Reste à régler le problème de mes icones curseur au démarrage (pas pressé).
