Il faut les 3 sous-topics rouges
Pour l’instant non
Pour l’instant non
Désolé
Oui !!! Donc c’est cohérent avec ça !!!
Maintenant dans les Outils de développement
En mettant mqtt.led_rouge
dans le rouge
Et ensuite, il faut la config yaml de switch.led_rouge
je suis pas sur que mqtt fasse un switch pour moi ça génére un mqtt.xxxx
Et led verte est on ?
oui il est sur on et éclairé en vrai
OK,
C’est une carte « entity » avec juste la led verte pour voir si ça double l’état aussi
Oui ca fonctionne
Je viens de tester en ajoutant des lignes séparés et idem au re démarrage :
J’suis bête ! En fait c’est « normal » puisque ton entité est un switch et pas un sensor !!!
ça propose 2 boutons puisque c’est en principe pilotable à la demande.
D’aileurs tu as le topic de commande et les payload associés.
Créer une autre entité dans sensor pour voir
- platform: mqtt
name: "Led rouge bis"
unique_id: "alarme_ledr"
state_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/13"
Là tu dois être dans la section switch
Désolé !
Mal de tête
Je modifie
Si je clic sur rouge j’ai 1
et 0 si cursseur sur off
Je veux juste récupérer mes curseurs au démarrage
Là ça fonctionne comme ça devrait.
Fait un dernier test :
Si tout ça est vrai alors c’est que ton « automatisation » ne fonctionne pas au démarrage
Je ne comprend pas ce que l’automatisation de ma led verte viens faire la ?
alias: AA Démarrage HA
description: ''
- platform: homeassistant
event: start
condition: []
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.led_verte
data: {}
entity_id: switch.rpi_cooling_fan
data: {}
