Ma clé ZWAVE ZOOZ 800 est installée sur ma box GREEN.
Je venais de terminer l’intégration de tous mes devices ZWAVE…gros travail.
J’ai acheté une clé Zigbee SONOFF et pour la première fois je la connecte sur le second port USB de la box, après avoir débranché mon RFXCOM.
Et là grosse surprise, l’intégration ZWXAVE ne fonctionne plus !
Message " Echec de la configuration nouvel essai"
J’arrive sur une page REQUIERT DE L’ATTENTION
J’appuie sur configurer : « Z-Wave JS: Échec de la configuration, nouvel essai » PONT aucune entrée Ajouter un pont
Entrez la configuration du module complémentaire, et là une liste :
Entrez la configuration du module complémentaire Z-Wave JS Le module complémentaire générera des clés de sécurité si ces champs sont laissés vides.
Chemin du périphérique USB Clé S0 (héritée) C5B719334590AFEC89BBECC4EAEEDE44 Clé de contrôle d’accès S2 D6FE0D72154E51CACFA7990136265672 Clé d’authentification S2 021C0503514411486D25AF17DB7B528E Clé non authentifiée S2 75EB3B8DB6E2750FD848413B01DC6EA5 E71D756694B3A17473BBE1D5B8BE0618 0A916A7CB8D88A0F575A2A15D1B94781
Je n’ai pas osé choisir quoi que ce soit car pour moi c’est du chinois…
Please help !
Pourquoi le simple fait de connecter mon dongle Zigbee a déclenché ce pb ? (j’ai acheté un hub usb alimenté…mais je ne l’avais pas utilisé avant de connecter le dongle…)
Surtout, surtout…ne me dites pas que j’ai perdu la configuration Zwave !
_## System Information
version
core-2024.8.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.0
Stage
running
Available Repositories
1389
Downloaded Repositories
5
logged_in
true
subscription_expiration
5 septembre 2024 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
008b22e4cf324bcdb7b9cc2db35498ca
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.08.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
28.0 GB
disk_used
6.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
green
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.6.2), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0)
Je retiens d’abord ta dernière phrase …ouf !
A ce sujet comment la configuration Zwave est-elle stockée dans une clé non branchée ? Dans de la ROM ?
Pour le reparametrage de la clef comment je procéde concrètement ?
Dans le menu Entrez la configuration du module complémentaire j’efface toutes les clés, puis-je clic sur configurer ?
Toujours un peu stressant ce genre d’incident…
Pour l’instant mon installation est sur table. Je vais donc tout débrancher, GREEN, clé ZWAVE, clé Zigbee, Rfxcom, installer mon Hub USB ,et tout rebrancher.
Normalement tout doit retomber en marche sans pb ?
La configuration du reseau zwave est intégrée dans la memoire de la clef directement. Tu peux d’ailleurs en faire une sauvegarde pour la réinjecter dans une clef équivalente.
Pour la configuration de l’intégration zwave tu dois sélectionner ta clef. Tu passe par quoi zwave js simple ou zwave js ui ?
Même si tu peux le faire a chaud c’est parfois mieux de le faire machine éteinte les connexions et reconnexion de clef.
Met des captures d’écran cela sera plus simple que des copies du texte.
A priori le pb est lié à ma manipulation USB : branchement clé Zigbee sur 2ème port (mais la clé Zwave n’a pas été débranchée).
Comment je procède : j’éteins ma box GREEN, je retire la clé Zwave, et je la rebranche avant d’alimenter la box.
L’autre manip que j’avais cru comprendre était d’effacer toutes les clés et de relancer la configuration du module complémentaire (« le module complémentaire générera des clés de sécurité si les champs sont laissés vides » ?
SUPER ! Box ON/OFF et tout est revenu comme avant, plus de message d’erreurs, devices visibles et opérationnels !
Je vais de nouveau manipuler les dongles pour mon installation définitive.
Le problème risque donc de se reproduire.
Quasiment fin de ma configuration et de l’installation définitive,
Hub USB alimenté et connection sur second port box GREEN (premier dongle Zwave ).
Sur HUB USB cle Zigbee SONOFF et RFXCOM.
Tour roule : devices Zwave et Zigbee, devices Rfxcom.
J’ai enlevé mon. Hub Zigbee precedent (NOUS) et transféré mes devices Zigbee sur le nouveau controller (motion sensor, temp, ouverture porte).
Seul pb avec une prise Zigbee. Elle se met bien en mode inclusion mais impossible de l’integrer…
En tout cas tout est propre et bien rangé (et j’en ai profité pour refaire le plan de mon cablage complet : box DELTA, 2 NAS, 2 Switch (1 et 10 G), Hub HUE, 2 UPS, GREEN, etc…un sacré paquet de fils ,
Merci encore pour votre aide !
