Hello !
Je rencontre un soucis sur l’integration du lecteur d’empreinte digital GROW 503 (lien AliExpress)
Après l’avoir intégré dans ESPHOME, cablé (comme mentionné dans la doc esphome), mis en route, j’ai l’ESP32 qui reboot à chaque fois que le capteur lis une empreinte.
Les logs me retournent un « CORRUPTED ». J’ai essayé de débrancher le bus UART pour vérifier et c’est bien la connection UART au lecteur d’empreinte qui provoque ce redémarrage.
J’ai test plusieurs ESP32 (USB-C / Micro USB / Nodemcu v2) et à chaque fois j’ai la même reaction.
J’ai posté une issue sur le github Esphome (GROW R503 Fingerprint reader keep restarting once I scan a finger · Issue #6095 · esphome/issues · GitHub)
J’ai l’impression que ça vient de la compilation du firmware?
Quelqu’un a une idée?
Merci a vous !
Voici le code esphome :
YAML
esphome:
friendly_name: Cabane-a-velo
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
services:
- service: enroll
variables:
finger_id: int
num_scans: int
then:
- fingerprint_grow.enroll:
finger_id: !lambda 'return finger_id;'
num_scans: !lambda 'return num_scans;'
- service: cancel_enroll
then:
- fingerprint_grow.cancel_enroll:
- service: delete
variables:
finger_id: int
then:
- fingerprint_grow.delete:
- service: delete_all
then:
- fingerprint_grow.delete_all:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
web_server:
#UART 2 !!
uart:
rx_pin: GPIO16
tx_pin: GPIO17
baud_rate: 57600
fingerprint_grow:
sensing_pin: GPIO4
on_finger_scan_start:
- fingerprint_grow.aura_led_control:
state: BREATHING
color: PURPLE
speed: 250
count: 5
on_finger_scan_invalid:
- text_sensor.template.publish:
state: "Invalid finger"
state: FLASHING
color: RED
speed: 25
count: 5
on_finger_scan_matched:
#- homeassistant.event:
# event: esphome.cabane_finger_scan_matched
# data:
# finger_id: !lambda 'return finger_id;'
# confidence: !lambda 'return confidence;'
state: FLASHING
color: GREEN
speed: 25
count: 5
state: !lambda 'return "Authorized finger " + to_string(finger_id) + ", confidence " + to_string(confidence);'
# Pushing a tag_scanned event based on finger_id only if confidence is greater than 50
- if:
condition:
lambda: 'return confidence > 50;'
then:
- homeassistant.tag_scanned: !lambda |-
switch (finger_id) {
case 0:
return "person_a";
case 1:
return "person_b";
default:
return "person_unknown";
- switch.turn_off: relay
- delay: 15s
- switch.turn_on: relay
on_finger_scan_unmatched:
state: FLASHING
speed: 25
color: RED
count: 2
on_finger_scan_misplaced:
state: "Misplaced finger"
state: BREATHING
color: PURPLE
speed: 250
count: 5
on_enrollment_scan:
# event: esphome.cabane_finger_enrollment_scan
# data:
# scan_num: !lambda 'return scan_num;'
state: FLASHING
speed: 25
color: BLUE
count: 2
state: ALWAYS_ON
speed: 0
color: PURPLE
count: 0
on_enrollment_done:
# event: esphome.cabane_finger_enrollment_done
# data:
state: BREATHING
speed: 250
color: GREEN
count: 2
on_enrollment_failed:
# event: esphome.cabane_finger_enrollment_failed
# data:
state: BREATHING
speed: 25
color: RED
count: 4
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO23
restore_mode: ALWAYS_ON
- platform: restart
button:
on_press:
then:
- delay: 15s
text_sensor:
- platform: version
name: "${friendly_name} ESPHome Version"
binary_sensor:
- platform: fingerprint_grow
name: "${friendly_name} Enrolling"
# Status de connection
- platform: status
# Intégration des entités capteur pour Lovelace
fingerprint_count:
last_finger_id:
name: "${friendly_name} Last Finger ID"
last_confidence:
name: "${friendly_name} Last Confidence"
status:
capacity:
name: "${friendly_name} Capacity"
security_level:
name: "${friendly_name} Security Level"
- platform: wifi_signal
name: "${friendly_name} WiFi Signal"
update_interval: 60s
Logs
[12:12:43][I][logger:156]: Log initialized
[12:12:43][C][safe_mode:079]: There have been 3 suspected unsuccessful boot attempts
[12:12:43][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[12:12:43][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[12:12:43][I][app:029]: Running through setup()...
[12:12:43][C][uart.arduino_esp32:077]: Setting up UART...
[12:12:43][C][switch.gpio:011]: Setting up GPIO Switch 'Relay 12V'...
[12:12:43][D][switch:012]: 'Relay 12V' Turning ON.
[12:12:43][D][switch:055]: 'Relay 12V': Sending state ON
[12:12:43][C][fingerprint_grow:060]: Setting up Grow Fingerprint Reader...
[12:12:43][D][fingerprint_grow:232]: Checking password
[12:12:43][D][fingerprint_grow:237]: Password verified
[12:12:43][D][fingerprint_grow:260]: Getting parameters
[12:12:43][D][fingerprint_grow:263]: Got parameters
[12:12:43][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Status': Sending state 4.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:43][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Capacity': Sending state 200.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:43][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Security Level': Sending state 3.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:43][D][binary_sensor:036]: 'Cabane-a-velo Enrolling': Sending state OFF
[12:12:43][D][fingerprint_grow:285]: Getting fingerprint count
[12:12:43][D][fingerprint_grow:288]: Got fingerprint count
[12:12:43][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Count': Sending state 0.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:43][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo ESPHome Version': Sending state '2024.7.2 Jul 28 2024, 11:52:05'
[12:12:43][D][binary_sensor:034]: 'Cabane-a-velo Status': Sending initial state OFF
[12:12:43][C][wifi:047]: Setting up WiFi...
[12:12:43][C][wifi:060]: Starting WiFi...
[12:12:43][C][wifi:061]: Local MAC: 08:D1:F9:E1:64:B0
[12:12:43][D][wifi:481]: Starting scan...
[12:12:43][D][fingerprint_grow:348]: Setting Aura LED
[12:12:43][D][fingerprint_grow:352]: Aura LED set
[12:12:43][D][fingerprint_grow:125]: Scan and match
[12:12:43][D][fingerprint_grow:156]: Getting image 1
[12:12:43][D][fingerprint_grow:168]: Finger Misplaced
[12:12:43][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo State': Sending state 'Misplaced finger'
[12:12:48]E (10927) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
[12:12:48]E (10927) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
[12:12:48]E (10927) task_wdt: Tasks currently running:
[12:12:48]E (10927) task_wdt: CPU 0: IDLE
[12:12:48]E (10927) task_wdt: CPU 1: IDLE
[12:12:48]E (10927) task_wdt: Aborting.
[12:12:48]
[12:12:48]abort() was called at PC 0x400fd388 on core 0
[12:12:48]
[12:12:48]
[12:12:48]Backtrace:0x400837f5:0x3ffbe9bc |<-CORRUPTED
[12:12:48]
[12:12:48]
[12:12:48]
[12:12:48]
[12:12:48]ELF file SHA256: 0000000000000000
[12:12:48]
[12:12:48]Rebooting...
[12:12:48]ets Jul 29 2019 12:21:46
[12:12:48]
[12:12:48]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[12:12:48]configsip: 0, SPIWP:0xee
[12:12:48]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[12:12:48]mode:DIO, clock div:2
[12:12:48]load:0x3fff0030,len:1184
[12:12:48]load:0x40078000,len:13132
[12:12:48]load:0x40080400,len:3036
[12:12:48]entry 0x400805e4
[12:12:48][I][logger:156]: Log initialized
[12:12:48][C][safe_mode:079]: There have been 4 suspected unsuccessful boot attempts
[12:12:48][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[12:12:48][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[12:12:48][I][app:029]: Running through setup()...
[12:12:48][C][uart.arduino_esp32:077]: Setting up UART...
[12:12:48][C][switch.gpio:011]: Setting up GPIO Switch 'Relay 12V'...
[12:12:49][D][switch:012]: 'Relay 12V' Turning ON.
[12:12:49][D][switch:055]: 'Relay 12V': Sending state ON
[12:12:49][C][fingerprint_grow:060]: Setting up Grow Fingerprint Reader...
[12:12:49][D][fingerprint_grow:232]: Checking password
[12:12:49][D][fingerprint_grow:237]: Password verified
[12:12:49][D][fingerprint_grow:260]: Getting parameters
[12:12:49][D][fingerprint_grow:263]: Got parameters
[12:12:49][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Status': Sending state 4.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:49][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Capacity': Sending state 200.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:49][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Security Level': Sending state 3.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:49][D][binary_sensor:036]: 'Cabane-a-velo Enrolling': Sending state OFF
[12:12:49][D][fingerprint_grow:285]: Getting fingerprint count
[12:12:49][D][fingerprint_grow:288]: Got fingerprint count
[12:12:49][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Count': Sending state 0.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:49][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo ESPHome Version': Sending state '2024.7.2 Jul 28 2024, 11:52:05'
[12:12:49][D][binary_sensor:034]: 'Cabane-a-velo Status': Sending initial state OFF
[12:12:49][C][wifi:047]: Setting up WiFi...
[12:12:49][C][wifi:060]: Starting WiFi...
[12:12:49][C][wifi:061]: Local MAC: 08:D1:F9:E1:64:B0
[12:12:49][D][wifi:481]: Starting scan...
[12:12:49][D][fingerprint_grow:348]: Setting Aura LED
[12:12:49][D][fingerprint_grow:352]: Aura LED set
[12:12:49][D][fingerprint_grow:125]: Scan and match
[12:12:49][D][fingerprint_grow:156]: Getting image 1
[12:12:49][D][fingerprint_grow:168]: Finger Misplaced
[12:12:49][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo State': Sending state 'Misplaced finger'
[12:12:53]E (10927) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
[12:12:53]E (10927) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
[12:12:54]E (10927) task_wdt: Tasks currently running:
[12:12:54]E (10927) task_wdt: CPU 0: IDLE
[12:12:54]E (10927) task_wdt: CPU 1: IDLE
[12:12:54]E (10927) task_wdt: Aborting.
[12:12:54]
[12:12:54]abort() was called at PC 0x400fd388 on core 0
[12:12:54]
[12:12:54]
[12:12:54]Backtrace:0x400837f5:0x3ffbe9bc |<-CORRUPTED
[12:12:54]
[12:12:54]
[12:12:54]
[12:12:54]
[12:12:54]ELF file SHA256: 0000000000000000
[12:12:54]
[12:12:54]Rebooting...
[12:12:54]ets Jul 29 2019 12:21:46
[12:12:54]
[12:12:54]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[12:12:54]configsip: 0, SPIWP:0xee
[12:12:54]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
[12:12:54]mode:DIO, clock div:2
[12:12:54]load:0x3fff0030,len:1184
[12:12:54]load:0x40078000,len:13132
[12:12:55]load:0x40080400,len:3036
[12:12:55]entry 0x400805e4
[12:12:55][I][logger:156]: Log initialized
[12:12:55][C][safe_mode:079]: There have been 5 suspected unsuccessful boot attempts
[12:12:55][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[12:12:55][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[12:12:55][I][app:029]: Running through setup()...
[12:12:55][C][uart.arduino_esp32:077]: Setting up UART...
[12:12:55][C][switch.gpio:011]: Setting up GPIO Switch 'Relay 12V'...
[12:12:55][D][switch:012]: 'Relay 12V' Turning ON.
[12:12:55][D][switch:055]: 'Relay 12V': Sending state ON
[12:12:55][C][fingerprint_grow:060]: Setting up Grow Fingerprint Reader...
[12:12:55][D][fingerprint_grow:232]: Checking password
[12:12:55][D][fingerprint_grow:237]: Password verified
[12:12:55][D][fingerprint_grow:260]: Getting parameters
[12:12:55][D][fingerprint_grow:263]: Got parameters
[12:12:55][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Status': Sending state 4.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:55][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Capacity': Sending state 200.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:56][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Security Level': Sending state 3.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:56][D][binary_sensor:036]: 'Cabane-a-velo Enrolling': Sending state OFF
[12:12:56][D][fingerprint_grow:285]: Getting fingerprint count
[12:12:56][D][fingerprint_grow:288]: Got fingerprint count
[12:12:56][D][sensor:094]: 'Cabane-a-velo Count': Sending state 0.00000 with 0 decimals of accuracy
[12:12:56][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo ESPHome Version': Sending state '2024.7.2 Jul 28 2024, 11:52:05'
[12:12:56][D][binary_sensor:034]: 'Cabane-a-velo Status': Sending initial state OFF
[12:12:56][C][wifi:047]: Setting up WiFi...
[12:12:56][C][wifi:060]: Starting WiFi...
[12:12:56][C][wifi:061]: Local MAC: 08:D1:F9:E1:64:B0
[12:12:56][D][wifi:481]: Starting scan...
[12:12:56][D][fingerprint_grow:348]: Setting Aura LED
[12:12:56][D][fingerprint_grow:352]: Aura LED set
[12:12:56][D][fingerprint_grow:125]: Scan and match
[12:12:56][D][fingerprint_grow:156]: Getting image 1
[12:12:56][D][fingerprint_grow:168]: Finger Misplaced
[12:12:56][D][text_sensor:064]: 'Cabane-a-velo State': Sending state 'Misplaced finger'
