récemment j’avais installé Linux debian 11 avec xcfe sur un NUC
J’ai installé docker et home assistant sur celui-ci, j’avais commencé a échanger sur un topic à propos de remontée et de contrôles mqtt. Tout ça pour vous dire que tout marchait pour le mieux.
J’ai simplement éteins le mini-pc pour le laisser de côté un moment.
Puis hier j’ai voulu le rallumer.
J’ai été surpris de voir que Linux de chargeait plus correctement et à la place j’avais marqué Welcome to GRUB!
En réalité, c’est un peu ironique qu’il me souhaite la bienvenue car j’ai vite compris qu’il y avait un problème…
Juste en dessous il me marque error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found
Mes doutes se sont confirmés, ce genre de message n’indiquent rien de bon à part des heures de travail à rechercher la solution.
ensuite j’ai fais comme d’habitude face à ce genre de problème… J’ai lancé le pc par la fenêtre.
Je plaisante… J’ai été le rechercher et j’ai fais des recherches sur Google !
Voici ce que j’ai tapé dans le rescue mod:
ls -> (hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos1)
ls (hd0,msdos5) -> Filesystem is unknow
ls (hd0,msdos1) -> Filesystem is ext2
set ->
cmdpatch=(hd0)
prefix= hd0,msdos1
root= hd0,msdos1
insmod normal -> error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found
En faisant mes petites recherches, entres des pages anglaise et française, j’ai compris que quelque chose c’était passé, que le fichier normal.mod avait soit disparu ou changé de place…
Si quelqu’un avait une idée pour me débloquer de la situation plus rapidement que je ne le ferais moi-même, merci d’avance
Sinon j’ai bien pensé à refaire l’installation complète à partir de l’image debian que j’ai toujours sur clé… Il me faudra juste refaire l’installation de docker et de HA, ce que j’aimerais éviter. Merci d’avance
