Guide - migration et clone dongle EFR32MG21/EFR32MG24
  • Ma première participation… je viens de réaliser un guide qui permet de migrer une clé à base d’EFR32MG21 (ZBDONGLE-E) vers EFR32MG24 (SLZB-07MG24).
  • Ce guide peut également être utilisé pour simplement créer un clone d’une clé à base d’EFR32.
Ce process est sans ré-appairage des dispositifs et utilise ember-zli sur Node.js installé simplement sous Windows.
Pour information, darkxst vient de mettre en place une branche SLZB-07MG24 (donc à base d’EFR32MG24 le 09/10/2024).
Merci pour ta premier participation bien réussie,… peux tu me dire si tu as rencontré des difficultés pour faire fonctionner ta clé SLZB-07MG24 ?
J’ai installé zigbee2mqtt sous Proxmox et en lxc, mais je n’arrive pas a installer la clé…As tu un tuto pour réaliser cette installe ?
merci de ton retour et a très vite.
J’ai également un problème avec la reconnaissance de ma clef 07MG24. Il y a peut-être un FW qui n’a pas été installé contrairement à ce que prétendait le site vendeur. Bien que ma clef soit reconnue et identifiée dasn HA > Sytème. MQTT et d’autres process se lancent mais avec des erreurs.
Je vais tenter un flash de mon dongle avant d’aller plus loin. Qu’en est-il du multiprotocole avec la clef 07MG24 ? Abandonné ou OK ? Vaut-il mieux être 100% Zigbee ?
Merci pour vos conseils ?
