Bonjour a Tous
Afin de recevoir mes alertes sur ma tablette, depuis l’étranger, je pense opté pour HA cloud .
Ai-je raison ?
Le programme H.A. pourra fonctionner correctement avec mes données mobiles ?
Dois-je faire attention a certains pièges ?
Comment bien configurer le tout en étant certains que je ne serai pas hacker ?
Merci d’avance pour votre bienveillance et votre aide.
Bonne journée à toutes et tous
version
core-2024.11.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.54-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1528
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.11.2
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
28.0 GB
disk_used
4.8 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
green
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.9.0), Terminal & SSH (9.15.0), Get HACS (1.3.1)
Si tu parles de Nabu Casa, cela te donne accès à ton instance HA depuis n’importe ou sur internet ! Si tu as configuré des notifications ou des automations qui envoient des notifications à ton mobile cela marchera sans aucun soucis n’importe où du moment que tu ais accès au net.
Idem si tu installes des widgets HA sur ton téléphone pour remonter des infos ou pour des commandes directes
Quelque soit l’endroit où je me trouve (étranger, hot spot wifi, wifi boulot, 4/5g,…) j’ai un vpn (wireguard) qui fait que mon smartphone est dans mon LAN en toute sécurité.
Et donc j’ai aussi les notifications HA et un accès proxmox, ssh, nas,…
Et si tu as un PC car beaucoup plus pratique, tu partages ta connexion smartphone et ton PC est aussi protégé.
tablette, smartphone, PC, etc ça change rien, il y a des clients pour à peu près toutes les plateformes
Le client VPN initie la com vers le serveur (si ton FAI te propose un NDD gratuit, c’est suffisant)
Regarde la box internet si elle gère elle fait serveur VPN(Ne pas confondre avec les truc pour regarder netflix aux USA depuis l’europe ou DL en torrent)
Si tu as un routeur perso à la place d’une box, regarde si ça gère.
Sinon, ça sera moins évident (addon HA, etc). Mais personnelement, le VPN c’est ce qu’il y a de plus pratique pour un usage simple comme le tiens.
Il y a pas que wireguard. tu peux regarder openvpn. Il y en a peut-être d’autres.
Bonsoir, y aurait il un tuto décrivant toute la marche a suivre pour accéder a H.A. en dehors de mon réseau local.
J’ai H.A.Cloud avec un compte nabu casa en ordre jusque novembre 25.
Interface utilisateur à distance
Version : 2024.11.3
ID distant 000000000000000000000000
Statut : Connecté
Adresse distante : https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.nabu.casa
Avec ses renseignements, je n’arrive pas a me connecter.
Merci d’avance pour votre aide et bonne soirée
Patrice
Il te suffit d’installer l’application officielle Home Assistant sur ton téléphone (IoS ou Android) ou ta tablette et de la lancer en étant connecté au même réseau local que ton Home Assistant, l’application va automatiquement détecter ton instance HA et tu auras juste à rentrer ton login/pass de Home Assistant et c’est fini. (tu peux après optimiser les réglages pour la maison mais dans un premier temps ça marchera déja très bien comme ça
PS: édite ton message pour supprimer ton url personnalisé nabu casa
Merci pour ce changement et désolé pour mon erreur.
J’ai bien une page de login, mais, parce qu’il a toujours un mais, il n accepte pas le nom d’utilisateur et ou mdp. Alors que je suis certains a 99,99% des 2.
Je coince et ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Une idée ?
Quand tu as un accès local, tu peux corriger/remplacer le mot de passe et tester juste derrière. Là si tu n’es pas chez toi, il va sans doute falloir attendre de rentrer
En gros, je voudrais que je suis chez moi, l’iPhone n’utilise pas le vpn, et dès que je suis en dehors de chez, le vpn WireGuard sur l’iPhone se déclenche.
Bonne nouvelle.
J’ai enfin accès a home assistant via nabu casa.
J’ai rien fait pourtant et maintenant cela fonctionne.
Je vais pas m’en plaindre.
