Excuse moi, ca m’est sortie de la tête, je viens juste de reprendre en main mon HA.
J’ai un Pi5
J’étais sur un PI3 mais la raspberry n’arrivait plus du tout à suivre, je restais freeze dans le chargement du supervisor et je devais m’amuser à écrire (quand possible) dans le CLI « banner » un nombre incalculable de fois pour esperer pouvoir acceder à HA en local.
J’ai donc installer sur une SD de 256go HA avec le raspberry pi imager.
J’ai ensuite restauré un snapshot total, j’ai pu faire mes mises à jours pépère.
Pour feedparser, la dernière MAJ précise justement qu’elle est la pour acceuillir Python 3.13 par exemple - Et simple, il ne récupère AUCUNE data (j’utilise politepol)
Voici une erreur du code (qui n’est pas de feedparser ici)
Détails du journal (ERREUR)
Enregistreur: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/commands.py:245
intégration: Home Assistant WebSocket API (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 1 janvier 2025 à 23:59:36 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 1 janvier 2025 à 23:59:41
[547619529504] Exception inattendue
Traceback (dernier appel le plus récent) :
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 631, dans async_render
render_result = _render_with_context(self.template, compilé, **kwargs)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 2733, dans _render_with_context
retourner le modèle.render(**kwargs)
Fichier "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/jinja2/environment.py", ligne 1304, dans le rendu
self.environment.handle_exception()
Fichier "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/jinja2/environment.py", ligne 939, dans handle_exception
augmenter rewrite_traceback_stack(source=source)
Fichier « <template> », ligne 1, dans le code du modèle de niveau supérieur
Fichier "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/jinja2/sandbox.py", ligne 327, dans getattr
valeur = getattr(obj, attribut)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 2765, dans _fail_with_undefined_error
renvoie super()._fail_with_undefined_error(*args, **kwargs)
jinja2.exceptions.UndefinedError : None n'a aucun élément 0
L’exception ci-dessus était la cause directe de l’exception suivante :
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", ligne 414, dans async_prepare_call_from_config
rendu = modèle.render_complex(config[conf], variables)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 248, dans render_complex
render_complex(clé, variables, limité, résultat_analyse) : render_complex(
élément, variables, limité, parse_result
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 254, dans render_complex
valeur de retour.async_render(variables, limited=limited, parse_result=parse_result)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", ligne 633, dans async_render
générer TemplateError(err) à partir d'err
homeassistant.exceptions.TemplateError : UndefinedError : None n'a aucun élément 0
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", ligne 245, dans handle_call_service
réponse = attendre hass.services.async_call(
...<7 lignes>...
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", ligne 2802, dans async_call
response_data = attendre coro
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", ligne 2845, dans _execute_service
retour en attente de la cible (appel_service)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", ligne 718, dans _service_handler
réponse = attendre self._async_start_run(
variables=service.data, contexte=service.context, wait=True
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", ligne 674, dans _async_start_run
script_result = attendre coro
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", ligne 707, dans _async_run
retour en attente de self.script.async_run(script_vars, contexte)
Fichier "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", ligne 1801, dans async_run
retour attendre asyncio.shield(create_eager_task(run.async_run()))
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 464, in async_run
await self._async_step(log_exceptions=False)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 528, in _async_step
self._handle_exception(
ex, continue_on_error, self._log_exceptions or log_exceptions
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 558, in _handle_exception
raise exception
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 526, in _async_step
await getattr(self, handler)()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 735, in _async_call_service_step
params = service.async_prepare_call_from_config(
self._hass, self._action, self._variables
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 421, in async_prepare_call_from_config
raise HomeAssistantError(f"Error rendering data template: {ex}") from ex
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error rendering data template: UndefinedError: None has no element 0
Merci de ton aide
