je viens de passer à la sauvegarde automatique de HA avec cryptage et j'utilise encore l'addon Google Drive Backup ( plus pour sauvegarder ). Que je garde encore pour les sensors qui remontent la synchro avec Google Drive,le nombre de sauvegardes actif et la taille utiliser sur le drive ( pas vu de sensor, avec l'intégration Google Drive natif ).
Le problème est que je fais bien une sauvegarde complète , mais dans l'addon Google Drive Backup, ça me dit que c'est une partielle.
Est-ce un problème de l'addon Google Drive Backup ou une mauvaise configuration de la sauvegarde automatique de HA ?
version
core-2025.7.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
aarch64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.3
os_name
Linux
os_version
6.12.25-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
4999
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2129
Downloaded Repositories
84
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 16.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.07.1
agent_version
1.7.2
docker_version
28.3.0
disk_total
109.3 GB
disk_used
23.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (12.5.2), Terminal & SSH (9.18.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.5.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome Device Builder (2025.7.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.13.0), MyElectricalData (0.13.2), openWakeWord (1.10.0), Piper (1.6.2), Let's Encrypt (5.4.9), pigpio (1.6.0), Speech-to-Phrase (1.4.1)
dashboards
4
resources
59
views
44
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth9a78cab (disabled), vethc324cf7 (disabled), veth65e9545 (disabled), vethda97b6c (disabled), veth8677ea5 (disabled), vethef9243b (disabled), veth138e966 (disabled), veth4897949 (disabled), veth7ea4909 (disabled), veth7b0b1e2 (disabled), vethd4ec6a5 (disabled), veth0ab2854 (disabled), veth3378da5 (disabled), veth5ae9de8 (disabled), veth3f09609 (disabled), veth6e7aa6e (disabled), veth732d61c (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.137/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth9a78cab (), vethc324cf7 (), veth65e9545 (), vethda97b6c (), veth8677ea5 (), vethef9243b (), veth138e966 (), veth4897949 (), veth7ea4909 (), veth7b0b1e2 (), vethd4ec6a5 (), veth0ab2854 (), veth3378da5 (), veth5ae9de8 (), veth3f09609 (), veth6e7aa6e (), veth732d61c ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (fe80::ae4:f212:1808:7384/64), docker0 (fe80::d866:2fff:fec3:28cd/64), hassio (fe80::440a:13ff:fe90:b837/64), veth9a78cab (fe80::548d:f9ff:fead:1b75/64), vethc324cf7 (fe80::88ad:5aff:fe64:cccb/64), veth65e9545 (fe80::e0f2:bff:feda:a2e9/64), vethda97b6c (fe80::f844:f7ff:fecd:3f7c/64), veth8677ea5 (fe80::b001:8dff:fe66:cc02/64), vethef9243b (fe80::144b:17ff:fe9d:76b1/64), veth138e966 (fe80::a8cb:48ff:fe01:37c8/64), veth4897949 (fe80::3c6a:7dff:fed5:b054/64), veth7ea4909 (fe80::ecb3:6cff:fe60:c3d8/64), veth7b0b1e2 (fe80::3077:e6ff:fe5f:bfe1/64), vethd4ec6a5 (fe80::54a6:96ff:fe92:4f90/64), veth0ab2854 (fe80::4025:daff:fe61:4b28/64), veth3378da5 (fe80::38b0:8bff:fec7:2cc1/64), veth5ae9de8 (fe80::9c78:5fff:fe65:3b7b/64), veth3f09609 (fe80::f458:8bff:fe25:b217/64), veth6e7aa6e (fe80::14a1:91ff:fe62:10cf/64), veth732d61c (fe80::f441:2aff:fe43:de1e/64)
announce_addresses
192.168.1.137, fe80::ae4:f212:1808:7384
oldest_recorder_run
17 juillet 2025 à 18:43
current_recorder_run
25 juillet 2025 à 02:05
estimated_db_size
215.31 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.48.0
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
Xiaomi Miot Auto
component_version
1.0.19
can_reach_server
ok
can_reach_spec
ok
logged_accounts
0
total_devices
0
19 vues et aucune réponse
Mais que fais WarC0zes !!!
tu n’as pas la réponse …
Désolé j'ai encore l'ancien système qui tourne ...
Et @WarC0zes semble ne pas savoir sinon il aurait déjà répondu
Ce n'est pas là qu'il faut faire appel à la USB Magic Ball ?
cdt
Mais automatic backup 2025.6.3.tar, est un backup fait par HA et non Google drive backup ?
Re,
Oui tout à fait, via une automation
alias: sauvegarde auto HA 5h00
description: Création d'une sauvegarde Ha tous les jours a 05h du matin
triggers:
- at: "05:00:00"
trigger: time
conditions: []
actions:
- data:
compressed: true
homeassistant_exclude_database: false
action: hassio.backup_full
cdt
Ok, impeccable. Donc c'est bien un backup full. Maintenant regarde dans le menu de Google Drive backup, comment elle est affichée .
ça?
parce que ça n'est pas installé ici
j'ai fait un test par l'action hassio.backup_full ca me marque bien full backup
C'est en backup automatique de HA, avec cryptage que ca me marque Backup partial
freetronic:
ça?
Non par l'addon google drive backup, ce menu :
WarC0zes:
Re,
Ok vu, j'ai ciblé celui de 5h00
triggers:
- at: "05:00:00"
trigger: time
conditions: []
actions:
- data:
compressed: true
slt je me joint a la discution, car apres verif je suis dans le meme cas mes back up automatique apparaissent toute en partial .
Ah !! je me demande si ce n’est pas le fais d’avoir la sauvegarde cryptée qui fait qu’il ne peut pas bien vérifier la sauvegarde, du coup la marque partielle.
Ça sens le bug de l’addon …
Re,
Mes saves auto, ne sont pas chiffrées pour info.
je vient d en faire une manuel depuis l interface utilisateur et j ai une difference de 10mo entre celle la et celle automatique d hier mais bon ma sauvegarde ne fait que 173mo
J'ai la même chose "partiel backup"
J'ai fait un test en désactivant le cryptage sur la sauvegarde automatique sur Google
En vert sans cryptage
En rouge avec cryptage
Les deux sont indiqué partiel
Ps: je n'utilise plus google backup. Uniquement celle de HA depuis le mois de mai.
Merci du retour.
Ça confirme plus un bug de Google Drive Backup, que de la sauvegarde automatique de HA mal configuré.
@pascal_ha comme tu as réinstallé un HA, il n’y a pas longtemps. Tu as utilisé une sauvegarde automatique ?
Oui, j’ai utilisé une sauvegarde automatique, mais celle stocké en local.
Je l’ai restauré sur le système haos Proxmox sans problème.
Je n’ai pas essayé avec celle stocké sur Google drive backup
Ça doit être la même, je suppose. Ce n’est pas l’upload sur Google Drive qui doit changer la sauvegarde.
Ca me rassure, le backup automatique est bien full alors.
Les tailles sont identique, donc pour moi c'est les mêmes.
Tochy
Juillet 25, 2025, 5:12
20
Ou pas
Tu sais que tu n'as qu'une moyen de le savoir et qu'il va falloir tenter une restauration pour être sur
