Hello tout le monde,
Ça fait des mois que je traine des bugs sur mon HA et ça commence à s’accumuler avec le temps. Je voulais repartir un de ces 4 sur une installation propre et passer sur un PI4 mais avec les pénuries…
Auriez vous la gentillesse et la possibilité de m’aider a Debugger tout ça?
- Déjà, j’ai HA qui devient inaccessible au minimum 1x jours, plus souvent habituellement et ça en fonctionnement classique. Plus d’accès ni sur l’application ni sur l’interface.
Quand c’est comme ça, je dois couper l’alimentation du pi et attendre le long redémarrage.
Il se redémarre régulièrement en pleine nuit sans que j’en conaisse la raison, je le sais car ça m’allume une de mes lampes géré avec un script
quand j’ai des update et que je lui demande de les installer, il se met à le faire mais HA reste coincé au bout d’un moment et je dois redémarrer en coupant l’alimentation du pi. Si je passe par système -redemarrer il ne le fait soit pas, soit il coince au redémarrage
j’ai ZigBee2Mqtt qui bug régulièrement. Je le remarque car j’ai plus de retour de mes capteurs ZigBee. Pareil, re démarrer le module ou carrément le système ne fonctionne pas, il faut généralement que je coupe l’alimentation du pi.
Je ne sais pas trop quels log je pourrais vous trouver pour vous éclairer?
Un grand merci à vous en tout cas, vraiment !
version | core-2022.12.6 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.61-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.28.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 1161 |
Downloaded Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.3 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.11.2 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.18 |
disk_total | 58.0 GB |
disk_used | 13.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), Node-RED (14.0.0), SSH & Web Terminal (13.0.0), Studio Code Server (5.4.1), ESPHome (2022.12.1), Zigbee2MQTT (1.28.4-1), File editor (5.4.2) |
dashboards | 4 |
resources | 2 |
views | 13 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 9 décembre 2022 à 06:23 |
current_recorder_run | 18 décembre 2022 à 09:36 |
estimated_db_size | 270.17 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
