Quelqu’un aurait t-il une idée pour détecter depuis HA qui est secouru par un onduleur une coupure secteur ? L’idée est de pouvoir lancer un script suite à une coupure de courant lorsque celui-ci revient.
Salut @ALLUYN_Laurent
Tu peux faire une recherche sur le forum sur « Network UPS tool », tu devrais trouver des infos
J’utilise le plugin nut mais pour ça il faut que ton onduleur puisse être minorité (c’est souvent via un port USB ou série sur l’onduleur)
Liaison Onduleur (NUT)
Sinon, avec un capteur de fuite filaire sur Ali (3 €) + un opto coupleur (1.5 €) tu fais facilement un détecteur de coupure électrique autonome. Possible aussi avec un ESP mais un peu plus compliqué.
Bonsoir @mycanaletto
J’ai un onduleur mais sans NUT.
Du coup, ton idée me parait super intéressante.
Ca te dérangerait de me développer un peu ton idée?
un relais 220V avec un contact sec, un ESP et c’est tout.
Ton ESP gère l’état du contact sec qui remonte dans HA, tu sais donc quand il y a micro coupure ou coupure tout court.
un relais 220V, c’est 3 €, un ESPD1 mini, c’est moins de 2€, pour 5€ tu as fait un détecteur de coupure 220V.
mais ce que te propose @mycanaletto est aussi valable.
Ce genre de choses :
Vu que le capteur fonctionne sur pile il avertira HA si l’optocoupleur branché sur le secteur ne présente plus de signal… basic !
En effet système D, j’adore!!!
Merci pour ta réponse.
