Je dois passer à côté de quelque chose de bête, mais je ne vois pas comment résoudre ce problème.
L’add-on Deconz puis Phoscon ne s’affiche pas sur mon PC, ni sur mon smartphone, alors qu’il s’affiche en ouvrant l’add-on sur mon raspberry
J’ai bien sûr vidé les caches Internet, testé sur Chrome, Mozilla, mais rien n’y fait
Voyez-vous ce qui peut clocher ?
Je ne vois riens de particulier dans le log Deconz
21:41:41:550 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but should be 0, start reconfiguration
21:41:41:551 Skip automatic channel change, TODO warn user
21:41:42:582 Device TTL 5636 s flags: 0x7
21:41:51:549 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but 172.30.32.2 - - [29/Mar/2022:21:44:25 +0200] "GET /pwa/index.html HTTP/1.1" 413 0 "https://bernar242.duckdns.org:8123/api/hassio_ingress/Xffdyr-Dx9qaXzVgzKkLPc6T-YCFCB7znoJQQjKDwIE/ingress.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36"
System Health
version
core-2022.3.7
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.9
os_name
Linux
os_version
5.10.92-v7l+
arch
armv7l
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.24.0
Stage
running
Available Repositories
1088
Downloaded Repositories
41
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.03.5
docker_version
20.10.12
disk_total
915.6 GB
disk_used
76.2 GB
healthy
true
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.14.0), ESPHome (1.16.2), File editor (5.3.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Mosquitto broker (6.0.1), Portainer (1.4.0), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.3.0), deCONZ (6.12.0)
deconz sur la barre latérale sur pc, smartphone et rpi
je peux ensuite cliquer sur l’icône bleu Phoscon sur pc, smartphone et rpi
Mais, après avoir cliqué sur phoscon, le pc et le smartphone restent en permanence avec l’écran tel que capturé ci-dessus. Seul le rpi continue l’affichage suivant
PS je peut vous montrer en vidéo si vous voulez (comment faites vous la capture vidéo ? )
Hello @Haz , avez-vous pu vous en sortir ?
Après une ré-installation HA, me voilà de nouveau avec ce type de recherche infructueuse après avoir ouvert Phoscon App (même si mes devices zigbee sont opérationnels)
J’ai l’impression qu’il ne trouve pas la passerelle car il cherche sur une adresse IP locale du routeur alors que deconz est installé en container, je ne vois pas comment l’orienter vers une adresse 172…
Tu te connectes a phoscon en passant par une url du genre https://phoscon.de/..... ?
Si oui il te suffit d’utiliser a la place l’adresse IP et le port utilisé sur le container, du coup il n’utilise plus le discovery pour trouver (chercher) l’adresse IP.
Salut Christian
Je n’ai pas testé depuis 4 mois: HA pilote mes radiateurs qui sont éteints depuis juin.
Je vais re-tester ce week-end.
Il va falloir que cela fonctionne car j’ai de nouveaux trucs à installer.
Pour cela, je pense aller vers Zigbee2Mqtt (j’utilise l’API Deconz uniquement pour piloter mes radiateur).
Sinon tout à commencé quand j’ai cherché à intégrer une prise, voici mon appel à l’aide:
Bonne idée @hoeby ! peux-tu juste me rappeler où trouver ces infos sous commandes Linux ou sous portainer ? J’ai cherché sous portainer, mais je n’ai pas trouvé
Désolé, je suis loin d’être au top avec le docker, mais dans la partie « management » tu as pas un truc du style « containers view » ou tu peux avoir des details ?
@Haz pareil j’ai pas trop d’idée, mais d’apres ta description ca ressemble plus a un blocage qu’un probleme réseau, moi je mettrais a jours deconz et je partirais sur un backup du réseau zigbee d’avant l’arrivée de cette prise
Cela ressemble effectivement à un blocage.
J’ai supprimé la prise du réseau… mais là c’est trop tard pour revenir à une config antérieure.
Je tente de refaire une conf avec Z2M.
Pff @Argonaute je sais qu’il faudrait que je bascule sur zigbee2mqtt, mais reconfigurer 41 devices et des automatisations associées, ça m’emballe guère j’imagine que les devices changent d’identifiants en passant de deconz à zigbee2mqtt ?
J’attaquerai peut-être un week-end tranquille…
Oui c’est pénible à migrer, mais cela vaut vraiment le coup :
Interface très propre avec liste des appareils avec le nom, l’état des piles, la marque, etc
Gestion des paramètres comme le calibrage des températures, mise à jour des devices…
Belle carte du maillage
Il me semble que la gestion du maillage est meilleur et que c’est plus performant
Liste importante de périphériques gérés et compatibilités avec beaucoup de devices
Bien documenté et supporté
Possibilité de migrer un jour sur une autre box compatible Zigbee2MQTT
Possibilité d’utiliser mqtt pour par exemple envoyer les données dans une base externe à des fin de stockage historique
Pour migrer, pas le choix :
Faire une sauvegarde de ta config
Noter dans un tableau excel le nom des entités utilisées avec Deconz (ou restaurer dans une machine de test qui permet de retrouver les noms, ce que j’ai fait)
Supprimer Deconz
Installer MQTT et Zigbee2MQTT
Repairer chaque appareil et renommer les entités avec les anciens noms => aucune automatisation ou interface à changer comme cela.
Je l’ai fait pour 22 appareils (les autres sont sous ZWave, donc je n’en ai pas plus) : 2 à 3 heures de travail (oups). Fastidieux mais aucun soucis rencontré.
