HA en HTTPS
Bonjour à Tous .
Je souhaite passer mon HA en HTTPS pour pouvoir intégrer Google NEST
est ce difficile…??
PS : Je possède un nom de domaine OVH. et j utilise cloudflare
Merci d avance
Ma configuration___
[center]## System Information
version core-2023.6.2
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4690
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1281
Downloaded Repositories 49
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.06.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 228.5 GB
disk_used 14.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Cloudflared (4.1.9), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.31.2-1), Mosquitto broker (6.2.1), Z-Wave JS UI (1.13.4), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.2), MyElectricalData Dev (0.9.0b2), Samba share (10.0.2)
dashboards 3
resources 37
views 41
oldest_recorder_run 14 juin 2023 à 13:33
current_recorder_run 23 juin 2023 à 15:49
estimated_db_size 552.75 MiB
database_version 3.41.2
Salut @mack
Tu peux jeter un oeil à :
merci c’est grace a ce tuto que j ai installé mon nom de domaine avec HA.
MAIS maintenant je voudrais avoir du HTTPS
Si tu est sur Cloudflare installe cet addon : GitHub - brenner-tobias/addon-cloudflared: Connect remotely to your Home Assistant instance without opening any ports using Cloudflared.
merci.
Je viens de regarder , ça me semble très compliqué à mettre en place…
Est-ce que ca transforme bien mon accès en HTTPS???
Je pose la question car je ne voudrais pas me lancer dans qqchose de ultra compliqué, que je risque de planter mon HA et ensuite galérer à tout enlever
Vraiment simple, il suffit de suivre les instructions. Ensuite tu as du ssl (ce qui permet le https:) permanent sans te soucier du renouvellement de certif…
Bonsoir
J ai suivi pas a pas … j’ai refais plusieurs fois
et :smiling_face_with_tear: j’ai juste planté l acces de mon HA. Je dois vraiment être une buse :crazy_face:
heureusement avec une ancienne sauvegarde d hier je l ai remis en état .
esce que une version de ce tuto existe en french ou pour les dumb!
Ton HA est toujours accessible avia sont IP http(s)://ip:8123 …
Oui j’ai tout remis comme « hier » donc monIp:8123
J’ai reconfigure cloud flare comme avant aussi
Enfin voici un problème résolu;
Merci @mycanaletto qui a permit de me rendre compte de pleins de petites erreurs.
Le token doit être copié seul , pas les texte autours :crazy_face: stupid moi …
puis il faut aussi indiquer le bon chemin … mon URL complète. et pour finir …
à un moment il ne faut pas hésiter à reprendre à zéro et calmement
Merci encore
et merci à cette communauté
