Je monitore ma conso d’énergie sur HA via un module téléinfo branché sur mon Linky. Ce module est un ESP32 sur lequel est installé Tasmota téléinfo.
Ce module et HA communiquent grace à l’intégration Tasmota.
Mon problème c’est que je n’ai pas de données entre 1h00 et 2h00 du matin :
Et du coup sur la conso non suivi à ce moment la j’ai :
Au début j’ai eu peur que la conso de cette période ne soit pas comptabilisée. C’etais problèmatique car j’ai mon véhicule électrique en charge à ce moment la. Mais depuis que HA à ajouté la conso non suivie, on voit bien la conso de la période donc, elle est comptabilisée.
Etes vous d’accord avec moi ?
Avez vous une idée de pourquoi il n’y a pas de sonnées sur le graph de conso globale et du coup, comment corriger ?
En vous remerciant,
JC
version | core-2024.9.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.46-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1421 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 30 septembre 2024 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-12.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 9f9846fdb0394c34b7ce56b1a60b9a6d |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 50.5 GB |
disk_used | 31.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | ESPHome (2024.9.1), AppDaemon (0.16.7), Studio Code Server (5.15.0), Node-RED (18.0.5), openWakeWord (1.10.0) |
dashboards | 6 |
resources | 2 |
views | 10 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 19 septembre 2024 à 18:39 |
current_recorder_run | 26 septembre 2024 à 15:12 |
estimated_db_size | 965.14 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
