HA et DELTA DORE
Configuration HA, Alexa, Delta Dore
J’ai recherché sur plusieurs topic, mais je voudrais être sûr car je n’ai pas tout trouvé.
J’ai des volets roulant delta dore radio que je pilote donc avec une telecommande sans fil.
Afin de les « piloter » avec HA et Alexa, je suis obligé d’acheter le module Tydom ou il y a une autre solution sans passer par un « intermédiaire » ?
Merci par avance ^^
Tu as une box tydom?
Non justement je demandais si c’était obligé d’en avoir une ou pas.
Un collègue a pareil que moi mais en volet somfy, il a du acheter une antenne rfxcom pour synchroniser ses volets roulant avec et ensuite faire le lien avec HA.
En l’occurrence il te faudra la box tydom home sans ça ça ne fonctionnera pas. Actuellement tu pilote depuis ton mobile?
Non je ne pilote pas depuis le smartphone, je ne pense pas que ce soit possible sans la box tydom ?
C’est du coup pareil pour tydom2mqtt. Box indispensable
Erf ok, je vais donc voir pou l’acquisition d’un box Tydom, merci pour les infos !
La tydom 1 fonctionne si tu trouves d’occase sinon part sur la home
Super merci @cob94440
