Ma question
Après avoir migré l’intégralité de mes périphériques Zwave et RFXCom de mon eedomus, je me dis que c’est maintenant le moment de penser à rajouter d’autres périphériques, maintenant que j’ai une box domotique ultra compatible !
Pour info, je n’ai pas besoin de caméras, j’ai déjà un système indépendant.
Les périphériques Zwave devenant de plus en plus rares, je pensais à Thread ou Zibgee.
Que me conseillez-vous comme protocole et pourquoi ?
D’autre part, il me faudrait rajouter un Hub USB sur ma HA Green dont les 2 ports sont déjà occupés par ZWA-2 et RFXCom.
Est-ce qu’il faut obligatoirement un HUB alimenté ?
| version |
core-2026.4.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| container_arch |
aarch64 |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.14.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.12.77-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
2929 |
| Downloaded Repositories |
4 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 17.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2026.04.0 |
| agent_version |
1.8.1 |
| docker_version |
29.3.1 |
| disk_total |
28.0 GB |
| disk_used |
10.8 GB |
| nameservers |
192.168.1.1, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
green |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Matter Server (8.4.0), Z-Wave JS (1.1.0), Home Assistant Version Control (1.2.0), Matterbridge (2026.4.2), Piper (2.2.2), File editor (6.0.0) |
| dashboards |
11 |
| resources |
3 |
| views |
9 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethe5bdd87 (disabled), vetha4f95b4 (disabled), veth0121184 (disabled), veth4c7e510 (disabled), vethb7e9d57 (disabled), vethb767674 (disabled), veth06b246f (disabled), vethbac7724 (disabled), vethc74900f (disabled), vethae1f5dd (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.100/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethe5bdd87 (), vetha4f95b4 (), veth0121184 (), veth4c7e510 (), vethb7e9d57 (), vethb767674 (), veth06b246f (), vethbac7724 (), vethc74900f (), vethae1f5dd () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:ba3:3050:76fc:a15:5217:14e8/64, fe80::abbe:96ce:df7b:bcd5/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2066:adff:fea9:b2c7/64), docker0 (fe80::8039:ffff:fea6:67fc/64), vethe5bdd87 (fe80::c4d5:adff:fe44:f410/64), vetha4f95b4 (fe80::40af:1ff:fe7d:a1b6/64), veth0121184 (fe80::28a0:13ff:fe4e:20a4/64), veth4c7e510 (fe80::ac97:1eff:fe5a:3460/64), vethb7e9d57 (fe80::bc83:1ff:fe57:d536/64), vethb767674 (fe80::181b:a4ff:fee4:b770/64), veth06b246f (fe80::e410:28ff:fe76:748e/64), vethbac7724 (fe80::6487:44ff:fe37:53bb/64), vethc74900f (fe80::18ad:deff:feb9:b48a/64), vethae1f5dd (fe80::580c:f8ff:fe68:4085/64) |
| announce_addresses |
192.168.1.100, 2a01:e0a:ba3:3050:76fc:a15:5217:14e8, fe80::abbe:96ce:df7b:bcd5 |
| oldest_recorder_run |
3 avril 2026 à 14:41 |
| current_recorder_run |
12 avril 2026 à 14:53 |
| estimated_db_size |
345.82 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.49.2 |
Tu peux ajouter du zigbee c’est un peu le protocole ‹ ‹ établi › › le choix en périphérique est pléthorique, juste attention à la qualité pas toujours au rendez vous des modules (règle numéro 1 fuir tuya et ses clones)
Pour le hub USB je te conseillerai plutôt de partir ,pour le coordinateur zigbee, sur un modèle ethernet bile pratique pour le positionner dans l’endroit le plus efficace dans ton logement
La marque smlight en propose et même des modèles a double puce permettant de supporter zigbee et thread dans le même produit
Si tu as l’habitude du zwave reste dessus au maximum. Les modules sont moins nombreux certe mais la qualité est au rendez vous. Tu as des marques comme shelly et zooz qui sorte des nouveauté régulièrement. Il vaut mieux une sortie limitée mais de qualité que de la masse discutabable.
Pour le reste, si tu ne trouve pas ton bonheur je te conseil de partir sur du zigbee mais en faisant le tri. Construit ton réseau sur quelque chose de solide et evite d’y mettre des modules bas de gamme qui te le ferrons payer un jour ou l’autre (soit financièrement soit techniquement).
C’est clairement la meilleurs des solutions et déporte aussi la clef zwave dessus tant qu’a faire.
Merci à vous 2 pour vos réponses, je vais voir en fonction des périphériques que je veux rajouter.
Zooz je ne connaissais pas, le prix semble moins élevé que Shelly.
