Bj
tu peux essayé aussi avec balena , tu as une option pour cloner , je m’en sers de temps et pas de souci …
Bj
J’attends… Il était dit 45mn…
Bon je commence à douter…
Je relance une install standard, la récup à partir du .Tar ne fonctionnait pas.
Bon j’ai une install, j’ai fait « téléverser une sauvegarde » et je perds la connexion. Impossible à rebooter, je dois faire une réinstall ensuite.
Une idée ?
C’était une sauvegarde complète de 80MO environ.
Comment se passe une restauration ?
J’ai tout de suite « connexion perdue, reconnexion en cours »
Cela prend du temps ?
Bon je laisse tomber pour ce soir d’autant que je lis pas mal de PB liés à une restauration…
oui cela peut etre tres long , le temps que ta base de donné se refait une santé on va dire
Je suis resté plus d 1h à regarder tourner cette roue quand j ai fait une instal directe à partir de ma sauvegarde (80MO)"comme proposé par l interface.
Ce que je trouve bizarre ensuite c est que lors d une install de base il perd de suite la connexion et ne la retrouve plus quand je fais Televerser une sauvegarde.
Dommage qu il n y ait pas de détail lors d une install.
Perso j’ai du mal à suivre. Je ne sais pas ce que tu appelles une installation directe ou de base… A la limite une restauration au tout début de l’installation ou après la première configuration, mais là c’est nébuleux.
Par ailleurs, le fichier de backup est-il celui d’un backup complet ? Quel est son nom, sa date etc …
Enfin, il faut aussi que tu fasse attention aux détails, par exemple si l’adresse ip de ton pi n’est pas la même avec l’installation et avec la restauration.
Pour finir, oui c’est normal de perdre la main à un moment, le système redémarre pour prendre en compte les nouvelles informations.
Personnellement, je te conseille de brancher un écran sur ton pi (et un clavier) avoir d’avoir un retour minimal de ce qui se passe.
En fait hier soir j’ai tenté les 2 types d’install
1 - en indiquant directement mon fichier Tar (80MO) sur mon PC lorsqu’il me propose de faire une install à partir d’une sauvegarde (j’ai arrêté au bout d’1H)
2 - en faisant une install et une 1ere config puis aller dans sauvegarde, les 3 points, Téléverser une sauvegarde, choisir mon fichier Tar, il me demande si je veux écraser mes données je crois et là il me dit connexion perdue, reconnexion en cours…
C’est un backup complet, add8dfe0.tar, 28/11/2023.
Je suis avec le nom http://homeassistant.local:8123/ pas l’URL.
ca remonte a deux ans , mais je crois qu’une sauvegarde avec le nom que ta , n’avais pas fonctionner.
Tu as copier la sauvegarde directement par samba dans le dossier backup.
J’avais télécharger la sauvegarde de HA , qui te mets le même nom que la sauvegarde vu dans HA ( pas des numéro ).
Faudrais une confirmation, car ca remonte .
Hum… tu es sur ? Add, ça ressemble fortement à ADDON …
Ah… un Add de 80MO c’est possible ?
Quand j’ai fait la sauvegarde hier aprem elle était d’environ 80MO c’est pour ça que j’ai fait le lien.
Dans ma récup de ma microSD j’ai un rep Supervisor avec :
"D:\supervisor\.mounts_credentials"
"D:\supervisor\addon_configs"
"D:\supervisor\addons"
"D:\supervisor\apparmor"
"D:\supervisor\audio"
"D:\supervisor\backup"
"D:\supervisor\dns"
"D:\supervisor\emergency"
"D:\supervisor\homeassistant"
"D:\supervisor\media"
"D:\supervisor\mounts"
"D:\supervisor\share"
"D:\supervisor\ssl"
"D:\supervisor\tmp"
"D:\supervisor\addons.json"
"D:\supervisor\audio.json"
"D:\supervisor\cli.json"
"D:\supervisor\config.json"
"D:\supervisor\dns.json"
"D:\supervisor\homeassistant.json"
"D:\supervisor\ingress.json"
"D:\supervisor\multicast.json"
"D:\supervisor\observer.json"
"D:\supervisor\services.json"
"D:\supervisor\store.json"
"D:\supervisor\updater.json"
Et dans Backups j’ai :
"D:\supervisor\backup\827a87cc.tar"
"D:\supervisor\backup\5b9d8d16.tar"
"D:\supervisor\backup\46495e39.tar"
"D:\supervisor\backup\567d9580.tar"
"D:\supervisor\backup\886460d2.tar"
"D:\supervisor\backup\add8dfe0.tar"
46495e39.tar Celle-ci date du 22 avec 6MO je peux essayer
pour une migration de données, il faut créer un backup sur la microSD → télécharger le backup → avec un RPI4 tu peux brancher un DD en direct avec un HA-OS dessus → Lancer l’import backup → attendre entre 1h et 24h (ça peut etre trèèèèès long, pour ma part ça a mis 11h pour un SSD).
Le mieux c’est de regarder le contenu du tar… (7zip par exemple)
D’une façon générale, plus c’est gros, plus il a de chances de tout contenir
OK j’ai ptetre pas laissé assez longtemps.
Le contenu du Tar:
"D:\supervisor\backup\sauve\@PaxHeader"
"D:\supervisor\backup\sauve\addons_local.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\backup.json"
"D:\supervisor\backup\sauve\core_configurator.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\core_duckdns.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\core_letsencrypt.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\core_samba.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\core_ssh.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\f5e830cd_airsend.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\homeassistant.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\media.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\share.tar.gz"
"D:\supervisor\backup\sauve\ssl.tar.gz"
Je l’ai fait tourné 1H avant de stopper l’install, j’aurais dû attendre plus.
