HA HS après déplacement données
J’ai voulu déplacer mes données de ma microSD vers un DD USB connecté à mon RPI4.
Evidemment j’ai pris un vieux DD, évidemment HA ne redémarre plus, évidemment je n’arrive à rien avec le DD branché sir mon PC pour récupérer une sauvegarde qu’EVIDEMMENT j’avais laissé sur la microSD et donc qu’il a dû déplacer avec le reste…
Sur le microSD il ne reste plus que ça :
« F:\overlays »
« F:\System Volume Information »
« F:\bcm2711-rpi-4-b.dtb »
« F:\bcm2711-rpi-400.dtb »
« F:\bcm2711-rpi-cm4.dtb »
« F:\boot.scr »
« F:\cmdline.txt »
« F:\config.txt »
« F:\fixup4.dat »
« F:\fixup4cd.dat »
« F:\fixup4x.dat »
« F:\start4.elf »
« F:\start4cd.elf »
« F:\start4x.elf »
« F:\u-boot.bin »
Je crois que je vais pleurer…
Par quel moyen ? Copie de fichiers avec carte et SSD branchés sous windows ?
Windows ne sait pas voir une partition linux, et plus ces fichiers visibles sont des fichiers système…
Possible, le bon coté des choses (si on peut dire ça) c’est que tu ne te fera plus avoir la prochaine fois
J’ai branché le DD sur le RPI et fait un déplacement via HA. Il voyait bien le DD et me l’a proposé.
ensuite j’ai eu une perte de connexion HA et au reboot impossible d’accéder.
J’arrive sur mon URL/lovelace et il boucle sur loading data
Une piste :
Retrouver ton backup depuis windows. Reste à voir s’il est sur la carte SD ou le SSD
Ensuite, installation toute neuve sur le bon support et restauration
Je regarde merci. Si c’est sur le DD USB c 'est mort je pense.
Pas forcement, l’important c’est que le déplacement ai réussi du point de vue ‹ copie ›
Ya un nom particulier pour le rep sauvegarde ?
Ah j’ai des TAR de 80MO dans un rep backups !
J ai déjà eu ça
Comme je suis d un naturel prudent (enfin parfois)
J avais fait des test sur un rpi3 qui trainait en ce qui concerne le transfert de données
Une première fois avec un SSD - pas de soucis - transfert - reboot - ok
Avec un DD 2’5 - transfert -ok et au reboot impossible de redemarer
En fait je pense que le DD tire trop sur le port USB et que l alim ne suit pas
Car mon DD claquait - tac tac tac tu vois…
Regarde si tu vois un truc du genre
/usr/share/hassio/
Ouais moi c’est un vieux en 3’5 ! Je pensais faire de la récup…
J’ai mnt/data et var/lib/systemd mais je vois pas usr/
Seulement ça ?
Regarde dans data, sinon c’est que c’est sur l’autre support
/mnt/data\supervisor\backup
J’ai récupéré ce rep avec des .Tar mais pas sûr que cela soit exploitable.
Dans Supervisor j’ai un rep homeassistant avec pas mal de choses…
Prends juste les fichiers de backup
Est ce que tu peux me redonner le lien vers le tuto d’install s’il te plait ?
Pour info j’ai utilisé ça pour voir les fichier en FAT32
Je fait une install on verra bien…
Merci.
OK je redémarre une fresh install. Ya des trucs à faire ou je fais du standard et ensuite je vois pour la sauvegarde ?
