Désolé, j’ai rien compris ![]()
Pour voir ce qu’il se passe, branche un écran sur ton HA
Je suis sur une VM sur la freebox delta, j’ai une console, le démarrage à l’air de bien fonctionner, j’ai le message « Welcome to Home Assistant » à la fin du démarrage
Ok, quelle adresse IP est affichée sur cette console ?
C’est l’adresse interne de la VM : 192.168.0.21
Donc http://192.168.0.21:8123 ou plus probablement https://192.168.0.21:8123 (en contournant l’éventuel avertissement de sécurité) ça donne quoi ?
ça marche en https
Et pourquoi ça ne fonctionne plus via duckdns ?
ton dns n’est pas à jour probablement :
Compare le résultat de ton DNS https://ping.eu/nslookup/
avec la valeur de ton ip https://www.whatsmyip.org/
C’est à dire le dns fonctionne très bien pendant 2h, j’installe micronova, redémarre et il ne fonctionne plus. C’est ouf
Je ne vois pas bien lequel lien il pourrait y avoir un lien entre les DNS et micronova.
moi non plus ![]()
En tout cas, merci, je vais pouvoir continuer à faire tous les réglages
juste une question naive : pourquoi Duckdns alors que free nous donne une ip fixe
Duckdns te permet d’avoir un nom de domaine extérieur et donc de pouvoir générer un certificat pour le https et donc un accès sécurisé à HA. Je crois que free délivre aussi un nom de domaine mais qu’il y a plein de problème avec.
Oui voilà, je débute avec tout ça, et en suivant des tuto j’ai vu qu’il était plus simple de passer par duckdns.
Bjr à tous,
J’ai le même problème depuis hier.
Mais de mon côté, je suis passé de Starlink, à Bouygues.
Je n’ai aucun accès.
Une idée pour me dépanner ?
Merci d’avance.
Tu es certain que c’est le même souci ? Les symptômes sont probablement identiques mais la cause serait bien complétement différente : quand on change d’opérateur, on change aussi d’adresse ip publique, et c’est pas forcément compatible avec la redirection des ports
Un post intéressant :
J’ai trouvé d’où venait mon problème, j’ai trouvé la solution en paramétrant ma nouvelle installation, la redirection du port 8123 avait sauté.
En la remettant tout est rentrée dans l’ordre. J’en ai profité pour sauvegarder tout ce que je pouvais ![]()
