il faut installer duckdns et le configurer. Puis, tu le démarres pour créer les certificats.
Tu installes ensuite NGINX home assistant SSL proxy
la configue de NGINX:
domain: xxxxxxxx.fr # ton nom de domaine duckdns
hsts: max-age=31536000; includeSubDomains
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
cloudflare: false
customize:
active: false
default: nginx_proxy_default*.conf
servers: nginx_proxy/*.conf
real_ip_from: []
port 443
dans ton configuration.yaml, tu utilises ce code :
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 4
Sur ta box internet, tu ouvres le port 443 vers 443 sur ton ip de HA.
Sur HA dans la partie réseau, tu configures l’adresse externe ( nom de domaine duckdns ) et interne, puis tu enregistres.
tu vérifies ta configuration, que tout est ok et faire un redémarrer le système ( pas redémarrer Home assistant )
