Bonjour à tous.
J’ai un pb avec la mise à jour 2023.3.4 qqui ne veut pas se faire sur ma VM.
J’ai ce message qui s’affiche dans le Journal du Supervisor
Je n’arrive pas a comprendre il me parle de Docker alors que je ne l’utilises pas.
Merci pour votre aide
version
core-2023.3.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.90
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.31.0
Stage
running
Available Repositories
1251
Downloaded Repositories
21
HACS Data
ok
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.03.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
117.4 GB
disk_used
5.5 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-aarch64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Spotify Connect (0.12.3), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Z-Wave JS (0.1.76), Let’s Encrypt (4.12.8), Samba share (10.0.0), MariaDB (2.5.2), Nginx Proxy Manager (0.12.3)
dashboards
2
resources
15
views
10
mode
storage
oldest_recorder_run
10 mars 2023 à 22:58
current_recorder_run
15 mars 2023 à 15:52
estimated_db_size
276.27 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Salut.
Quand tu installe haos, tu fais quand même une installation docker sans le savoir (en réalité docker c’est 3 des types d’installation de ha sur les 4 existantes)
Là on dirait que l’image pour ta vm n’est pas disponible. Donc soit c’est un souci de réplication des sources (pas chez toi) soit un souci d’accès à internet (firewall pihole et compagnie ou purement réseau)
Makai
Mars 15, 2023, 3:43
3
Il semble qu’il y a un souci actuellement sur GitHub.
D’autres personnes ont le même soucis, voir le forum US :
Connexion HACS impossible…
Donc il faut attendre, comme indiqué
ok donc on va attendre.
Merci a tous pour vos reponses
