J’ai pas mal lu et difficile de choisir, j’aimerai:
Ecran mural (10’ min je pense)
Sortie de veille quand on s’approche (caméra face avant)
Niveau débutant pour programmer
J’ai un RPI4 32bits dans le garage auquel je pourrai mettre un écran pour qu’il soit dans la maison mais en lisant ça parait beaucoup de travail…j’ai pas le niveau.
L’option Wallpanel ou Fully Kiosk avec une tablette parait bien, j’ai Alexa à la maison donc je me disais:
Fire HD
Echo Show
Qu’en pensez vous ? niveau compatibilité , réactivité…
ou une autre tablette, chinoise, samsung…j’aurais bien mis un iPad mais pas l’air compatible avec les requis, surtout sur la détection.
Avec Wall panel (qui marche aussi sur des android moins récents) tu peux:
afficher et interagir avec un dashboard (de ton choix parmi tous tes dashboards), et couplé avec browser mod tu peux personnaliser encore plus l’affichage…
sortir de veille avec la camera
utiliser la camera comme une webcam en streaming MPEG.
récupérer des capteurs (batterie, charge, luminosité, capteur de présence, etc… suivant les capteurs dispo sur ta tablette) via MQTT dans home assistant
Wall panel peut se lancer automatiquement au démarrage.
Il est possible, grace à la remonté de l’info de charge batterie, de faire une automatisation pour gérer la charge si tu la branche via une prise connectée.
A tester avec une vieille tablette de récup ou un vieux smartphone pour se faire une idée…
Au départ, j’avais mis des tablettes chinoises pas très chères (donc pas très bien )
Ca ramait même dans les scrolls.
J’ai fini par mettre une samsung d’occasion pas trop vieille et c’est la nuit et le jour.
Perso j’ai une Fire HD 10 (2021) au mur avec Fully Kiosk, ça marche plutôt bien.
C’est pas une réactivité sans lag, mais ça suffit largement à l’usage qu’on en a à la maison.
La sortie de veille grâce à la caméra fonctionne bien aussi.
J’ai utilisé cette impression 3D pour la fixer au mur, le résultat est très quali : Printables
L’echo show 15 est sympathique aussi, dediée Alexa mais j’arrive pas à me faire confirmer que l’installation de Home Assistant est encore possible dessus.
je cherche sur amazon dans les app, Fully Kiosk ou Wall Panel, c’est introuvable.
Tu peux me confirmer qu’ils sont disponible à l’installation encore ? J’ai cru comprendre qu’il y avait du changement sur « l’ouverture » du store Amazon ces derniers mois.
