HA ne démarre plus après reboot
Bonjour à tous
c’est encore moi. :frowning:
Bon, j’ai eu une coupure de courant chez moi, étant sur onduleur j’ai eu le temps de tout éteindre proprement.
24h plus tard, je relance tout. ma VM ubuntu, mais plus de trace de HA.
Pouvez vous m’aider ? par ou chercher ? comment faire ?
merci
Tu as a le choix entre faire un rituel vaudoux, ou donner des détails : quel type d’installation, ce qui fonctionne (ssh ?) , les logs si tu as …
Pour l’instant on reste sur le rituel :wink:
salut
désolé, dans la panique
J’ai une VM ubuntu
acces à la machine en bureau et ssh sans soucis
je check les logs…
Oui, les reflexes sont pas forcement optimaux avec le stress :wink:
Précise aussi si c’est un installation en mode supervised ou non
oui avec un superviseur,
presque la dernière version.
Dans la semaine j’ai purgé les containers, mais ça tournait bien…
bon j’ai pas de log de HA, tout date d’hier soir avant la coupure…
Alors regarde si le superviseur tourne : docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                                    COM                                  MAND             CREATED             STATUS                  PORTS                                                    NAMES
f776d75fb050        ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer:2021.10.0   "/i                                  nit"             4 days ago          Up Less than a second   0.0.0.0:4357->80/tc                                  p   hassio_observer
C’est pas beaucoup …
Maintenant pour aller voir les logs :
docker logs -f f776d75fb050
hassio-virtual-machine:/$ sudo docker logs f776d75fb050
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
2021/10/25 20:06:22 Start webserver on http://0.0.0.0:80
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
2021/10/29 18:37:21 Start webserver on http://0.0.0.0:80
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
[s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
2021/10/29 21:51:37 Start webserver on http://0.0.0.0:80
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
2021/10/29 21:56:43 Start webserver on http://0.0.0.0:80
moriss@hassio-virtual-machine:/$ sudo docker logs -f f776d75fb050
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
Pas super bavard non plus :frowning:
Tu te souviens de comment tu as fais ton installation la première fois ?
Personnelllement j’avais pas installé le package debian, mais via un shell …
#!/usr/bin/env bash
set -e
declare -a MISSING_PACKAGES
function info { echo -e "\e[32m[info] $*\e[39m"; }
function warn  { echo -e "\e[33m[warn] $*\e[39m"; }
function error { echo -e "\e[31m[error] $*\e[39m"; exit 1; }
warn ""
warn "If you want more control over your own system, run"
warn "Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core"
warn "via a Docker container."
warn ""
warn "If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds..."
warn ""
sleep 10
ARCH=$(uname -m)
IP_ADDRESS=$(hostname -I | awk '{ print $1 }')
BINARY_DOCKER=/usr/bin/docker
DOCKER_REPO=homeassistant
SERVICE_DOCKER="docker.service"
SERVICE_NM="NetworkManager.service"
FILE_DOCKER_CONF="/etc/docker/daemon.json"
FILE_INTERFACES="/etc/network/interfaces"
FILE_NM_CONF="/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf"
FILE_NM_CONNECTION="/etc/NetworkManager/system-connections/default"
URL_RAW_BASE="https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/files"
URL_VERSION_HOST="version.home-assistant.io"
URL_VERSION="https://${URL_VERSION_HOST}/stable.json"
URL_BIN_APPARMOR="${URL_RAW_BASE}/hassio-apparmor"
URL_BIN_HASSIO="${URL_RAW_BASE}/hassio-supervisor"
URL_DOCKER_DAEMON="${URL_RAW_BASE}/docker_daemon.json"
URL_HA="${URL_RAW_BASE}/ha"
URL_INTERFACES="${URL_RAW_BASE}/interfaces"
URL_NM_CONF="${URL_RAW_BASE}/NetworkManager.conf"
URL_NM_CONNECTION="${URL_RAW_BASE}/system-connection-default"
URL_SERVICE_APPARMOR="${URL_RAW_BASE}/hassio-apparmor.service"
URL_SERVICE_HASSIO="${URL_RAW_BASE}/hassio-supervisor.service"
URL_APPARMOR_PROFILE="https://version.home-assistant.io/apparmor.txt"
# Check env
command -v systemctl > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("systemd")
command -v nmcli > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("network-manager")
command -v apparmor_parser > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("apparmor")
command -v docker > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("docker")
command -v jq > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("jq")
command -v curl > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("curl")
command -v dbus-daemon > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACKAGES+=("dbus")
if [ ! -z "${MISSING_PACKAGES}" ]; then
    warn "The following is missing on the host and needs "
    warn "to be installed and configured before running this script again"
    error "missing: ${MISSING_PACKAGES[@]}"
fi
# Check if Modem Manager is enabled
if systemctl is-enabled ModemManager.service &> /dev/null; then
    warn "ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices."
fi
# Detect wrong docker logger config
if [ ! -f "$FILE_DOCKER_CONF" ]; then
  # Write default configuration
  info "Creating default docker daemon configuration $FILE_DOCKER_CONF"
  curl -sL ${URL_DOCKER_DAEMON} > "${FILE_DOCKER_CONF}"
  # Restart Docker service
  info "Restarting docker service"
  systemctl restart "$SERVICE_DOCKER"
else
  STORAGE_DRIVER=$(docker info -f "{{json .}}" | jq -r -e .Driver)
  LOGGING_DRIVER=$(docker info -f "{{json .}}" | jq -r -e .LoggingDriver)
  if [[ "$STORAGE_DRIVER" != "overlay2" ]]; then
    warn "Docker is using $STORAGE_DRIVER and not 'overlay2' as the storage driver, this is not supported."
  fi
  if [[ "$LOGGING_DRIVER"  != "journald" ]]; then
    warn "Docker is using $LOGGING_DRIVER and not 'journald' as the logging driver, this is not supported."
  fi
fi
# Check dmesg access
if [[ "$(sysctl --values kernel.dmesg_restrict)" != "0" ]]; then
    info "Fix kernel dmesg restriction"
    echo 0 > /proc/sys/kernel/dmesg_restrict
    echo "kernel.dmesg_restrict=0" >> /etc/sysctl.conf
fi
# Create config for NetworkManager
info "Creating NetworkManager configuration"
curl -sL "${URL_NM_CONF}" > "${FILE_NM_CONF}"
if [ ! -f "$FILE_NM_CONNECTION" ]; then
    curl -sL "${URL_NM_CONNECTION}" > "${FILE_NM_CONNECTION}"
fi
warn "Changes are needed to the /etc/network/interfaces file"
info "If you have modified the network on the host manualy, those can now be overwritten"
info "If you do not overwrite this now you need to manually adjust it later"
info "Do you want to proceed with overwriting the /etc/network/interfaces file? [N/y] "
read answer < /dev/tty
if [[ "$answer" =~ "y" ]] || [[ "$answer" =~ "Y" ]]; then
    info "Replacing /etc/network/interfaces"
    curl -sL "${URL_INTERFACES}" > "${FILE_INTERFACES}";
fi
info "Restarting NetworkManager"
systemctl restart "${SERVICE_NM}"
# Parse command line parameters
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    arg="$1"
    case $arg in
        -m|--machine)
            MACHINE=$2
            shift
        -d|--data-share)
            DATA_SHARE=$2
            shift
        -p|--prefix)
            PREFIX=$2
            shift
        -s|--sysconfdir)
            SYSCONFDIR=$2
            shift
            error "Unrecognized option $1"
    esac
    shift
done
PREFIX=${PREFIX:-/usr}
SYSCONFDIR=${SYSCONFDIR:-/etc}
DATA_SHARE=${DATA_SHARE:-$PREFIX/share/hassio}
CONFIG=$SYSCONFDIR/hassio.json
# Generate hardware options
case $ARCH in
    "i386" | "i686")
        MACHINE=${MACHINE:=qemux86}
        HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/i386-hassio-supervisor"
    "x86_64")
        MACHINE=${MACHINE:=qemux86-64}
        HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/amd64-hassio-supervisor"
    "arm" |"armv6l")
        if [ -z $MACHINE ]; then
            error "Please set machine for $ARCH"
        fi
        HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/armhf-hassio-supervisor"
    "armv7l")
        fi
        HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/armv7-hassio-supervisor"
    "aarch64")
        fi
        HASSIO_DOCKER="$DOCKER_REPO/aarch64-hassio-supervisor"
        error "$ARCH unknown!"
esac
if [[ ! "${MACHINE}" =~ ^(generic-x86-64|odroid-c2|odroid-n2|odroid-xu|qemuarm|qemuarm-64|qemux86|qemux86-64|raspberrypi|raspberrypi2|raspberrypi3|raspberrypi4|raspberrypi3-64|raspberrypi4-64|tinker|khadas-vim3)$ ]]; then
    error "Unknown machine type ${MACHINE}!"
fi
### Main
# Init folders
if [ ! -d "$DATA_SHARE" ]; then
    mkdir -p "$DATA_SHARE"
fi
if [ ! -d "${PREFIX}/sbin" ]; then
    mkdir -p "${PREFIX}/sbin"
fi
if [ ! -d "${PREFIX}/bin" ]; then
    mkdir -p "${PREFIX}/bin"
fi
# Read infos from web
while ! ping -c 1 -W 1 ${URL_VERSION_HOST}; do
    info "Waiting for ${URL_VERSION_HOST} - network interface might be down..."
    sleep 2
done
HASSIO_VERSION=$(curl -s $URL_VERSION | jq -e -r '.supervisor')
# Write configuration
cat > "$CONFIG" <<- EOF
    "supervisor": "${HASSIO_DOCKER}",
    "machine": "${MACHINE}",
    "data": "${DATA_SHARE}"
EOF
# Pull supervisor image
info "Install supervisor Docker container"
docker pull "$HASSIO_DOCKER:$HASSIO_VERSION" > /dev/null
docker tag "$HASSIO_DOCKER:$HASSIO_VERSION" "$HASSIO_DOCKER:latest" > /dev/null
# Install Hass.io Supervisor
info "Install supervisor startup scripts"
curl -sL ${URL_BIN_HASSIO} > "${PREFIX}/sbin/hassio-supervisor"
curl -sL ${URL_SERVICE_HASSIO} > "${SYSCONFDIR}/systemd/system/hassio-supervisor.service"
sed -i "s,%%HASSIO_CONFIG%%,${CONFIG},g" "${PREFIX}"/sbin/hassio-supervisor
sed -i -e "s,%%BINARY_DOCKER%%,${BINARY_DOCKER},g" \
       -e "s,%%SERVICE_DOCKER%%,${SERVICE_DOCKER},g" \
       -e "s,%%BINARY_HASSIO%%,${PREFIX}/sbin/hassio-supervisor,g" \
chmod a+x "${PREFIX}/sbin/hassio-supervisor"
systemctl enable hassio-supervisor.service > /dev/null 2>&1;
# Install Hass.io AppArmor
info "Install AppArmor scripts"
mkdir -p "${DATA_SHARE}/apparmor"
curl -sL ${URL_BIN_APPARMOR} > "${PREFIX}/sbin/hassio-apparmor"
curl -sL ${URL_SERVICE_APPARMOR} > "${SYSCONFDIR}/systemd/system/hassio-apparmor.service"
curl -sL ${URL_APPARMOR_PROFILE} > "${DATA_SHARE}/apparmor/hassio-supervisor"
sed -i "s,%%HASSIO_CONFIG%%,${CONFIG},g" "${PREFIX}/sbin/hassio-apparmor"
sed -i -e "s,%%SERVICE_DOCKER%%,${SERVICE_DOCKER},g" \
    -e "s,%%HASSIO_APPARMOR_BINARY%%,${PREFIX}/sbin/hassio-apparmor,g" \
chmod a+x "${PREFIX}/sbin/hassio-apparmor"
systemctl enable hassio-apparmor.service > /dev/null 2>&1;
systemctl start hassio-apparmor.service
# Init system
info "Start Home Assistant Supervised"
systemctl start hassio-supervisor.service
# Setup CLI
info "Installing the 'ha' cli"
curl -sL ${URL_HA} > "${PREFIX}/bin/ha"
chmod a+x "${PREFIX}/bin/ha"
info
info "Home Assistant supervised is now installed"
info "First setup will take some time, when it's ready you can reach it here:"
info "http://${IP_ADDRESS}:8123"
info
et donc
 bash installer.sh -m generic-x86-64
franchement … je me rappelle plus :frowning:
je vais chercher je crois que c’est mal partie…
bon j’ai mes fichiers de config, c le principal :slight_smile:
