et les logs de /config/homeassistant.log ? (en fonction de ton type d’installation le chemin varie)
n’as-tu pas rebooter alors que la config yaml de tes dashboards est incorrecte par hasard ?
Corriger les infos de ton premier message (la version et date sont celles de l’exemple)
Essaye cat /usr/share/hassio/homeassistant/homeassistant.log en attendant
comme je cherchais ce qui faisait planter sans arrêt HA j’ai désactivé les addons dont le ssh, d’ailleurs ca plantait moins après, mais de ce fait, je me retrouve coincée en console proxmox
Alors pour ceux à qui çà arrive et qui doivent editer le fichier de conf par la console avec vi !
login
find . -name configuration.y* (çà gagne du temps de pas ecrire yaml en entier^^)
Sur un azerty ça donne : find . -nq,e configurqtion.y*
vi /..../..../configuration.yaml
remplacez les … par le chemin
si le fichier est vide, vous avez mal saisit le chemin
Si le fichier contient des données :
Descendez avec les fleches sur la ligne à retirer, pressez la touche : i
pour passer en mode edition, effacer ce que vous avez besoin et là, çà se corse un peu :
faites :
esc
puis sur un clavier Azerty
MAJ + M
puis
za
ce qui devrait donner la commande finale " :wq " et donc enregistrer et quitter.
Du coup mon HA est repartit, il ne plante plus 2 secondes après le boot, c’était bien le truc du carburant qui le plantait.
il faudra quand même que tu surveilles, en principe tu peux pas relancer le core (ni rebooter normalement) si la config n’est pas correcte au niveau de la syntaxe yaml. Si fonctionnellement ça ne donne rien ça ne doit en principe pas bloquer HA non plus
