Fabz
Mai 14, 2024, 7:42
1
suite à la mise à jour de Hassos 12.2 vers 12.3 mes entrées GPIO sur mon Pi3 ne fonctionnent plus.
J’ai dû revenir en arrière pour retrouver un fonctionnement correcte de mes entrées.
Avez-vous rencontré le même souci ?
Existe-t-il une solution ?
binary_sensor:
- platform: rpi_gpio
sensors:
- port: 4
invert_logic: true
- port: 13
version
core-2024.5.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
armv7l
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1393
Downloaded Repositories
13
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.05.1
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
234.7 GB
disk_used
8.4 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Node-RED (17.0.12), Duck DNS (1.17.0), Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards
2
resources
9
views
4
mode
storage
oldest_recorder_run
5 mai 2024 à 07:25
current_recorder_run
11 mai 2024 à 05:48
estimated_db_size
1.93 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
mauvaise nouvelle:
opened 07:20PM - 08 May 24 UTC
Last hassos 12.3 update gpios not working. i reboot all the systems but nothing… happened
Fabz
Mai 14, 2024, 8:58
3
Merci WarC0zes.
Ça n’est vraiment pas bon tout ça.
Qu’est il possible de faire à la place ?
Utiliser un esp32 ?
J’ai l’impression qu’il y a un patch gpiod de sortie ?
Quelqu’un l’a t il essayé ?
Merci pour ton aide
Oui, dans le lien , le dev le dit. il y a un fork qui utilise une autre librairie pour faire fonctionne le gpio.
Citation
Someone forked this integration and replaced the library but I am not sure what is the status of his integration, if you want to test it and report back I may check if I can backport the changes here.
Sinon tu a c’est intégration aussi, qui fonctionne:
Fabz
Mai 15, 2024, 4:40
5
Merci beaucoup, je vais tester cela
bonjour si ca t’interresse … ma config pour un esp32
esphome:
friendly_name: atelier ed27c0
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "sx2nQCEH9XXXXXXXXXXXXXKLofNwJUUN4="
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.105
gateway: 192.168.0.254
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Esphome-Web-Ed27C0"
password: "D14XXXXXXXmN"
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: 4
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on: 10ms
- platform: gpio
pin:
number: 5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on: 10ms
- platform: gpio
pin:
number: 12
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: "alarme on off"
filters:
- delayed_on: 10ms
- platform: gpio
pin:
number: 13
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on: 10ms
- platform: gpio
pin:
number: 14
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on: 10ms
switch:
- platform: gpio
pin: 2
inverted: true
- platform: gpio
pin: 0
inverted: true
il y a 2 relais de commandes et des entrées concacts sec retour d’info d’une alarme …
Fabz
Juin 22, 2024, 10:32
7
j’avais mis un peu de côté le sujet et j’étais resté sur la V12.2.
J’ai profité de la v12.4 pour faire la mise à jour sur mes GPIO.
Et je confirme que la solution de jdeneef fonctionne.
Merci à vous.
jdeneef / ha_gpiod
