Mon HA plante dès que j’utilise sur le navigateur de mon pc.
Je redémarre du coup en débranchant et rebranchant mon asus tinker board.
Bah avec toutes les infos qu’on a … laisse débranché … ou donne plus d’infos et explique en détail ton problème
cdt
tu a quoi d’installé sur ton HA? des choses avec de la musique ou du son?
Si tu pouvais au moins partager ce qui est demandé quand tu créé un nouveau message…
il y a ce post qui ressemble à ton problème
Question: snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19 - Troubleshooting - DietPi Community Forum
ça parle de kodi c’est ton cas ?
ici aussi
Kernel 5.10.76-v8+ - Raspberry Pi Forums
version | core-2025.1.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 1500 |
Downloaded Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 4.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | tinker |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1) |
dashboards | 3 |
resources | 1 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 20 janvier 2025 à 18:55 |
current_recorder_run | 26 janvier 2025 à 12:08 |
estimated_db_size | 4.24 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Voilà les infos sur mon installation. Je n’avais malheureusement pas pu le faire hier soir. merci pour votre retour
Merci pour votre retour,
Je viens de partager les infos sur mon installation. Je n’ai rien d’installer qui utilise du son.
En intégration, j’ai HACS, DUckdns, et j’était entrain d’installer celui pour partager google drive pour les sauvegardes.
Je me demande si je ne suis pas dans le cas de cet article aussi :
