HA pour débutant
Le pilotage RTS est plus ancien, et il existe de multiples façon de gérer les volets RTS avec Home assistant.
Que ce soit avec une box HA green ou avec n’importe quel autre équipement (raspberry, pc ou autre…), il te faudra équipement supplémentaire pour communiquer avec tes volets en RTS.
Le RTS c’est une fréquence radio en 433MHz, et un code spécifique à somfy (code tournant) c’est donc un autre equipement que le Zigbee par exemple.
Il y a plusieurs façon de faire, il faut faire une recherche sur le forum:
  • box somfy (je crois qu’il y a plusieurs modèles possibles)
  • rfx com RF link ou equivalent
  • boitiers DIY a base d’ESP32
  • etc…
Une petite recherche pour se documenter:
https://forum.hacf.fr/search?q=somfy%20RTS%20order%3Alatest
