j’ai un problème je ne peux plus me connecter à home assistant depuis une panne de courant dans ma maison. Mon ha est installé sur un windows 10 et il tourne sur un miniPC HP. Son adresse ip est bien reconnue par le routeur. Si je ping cette adresse celle-ci répond bien. Mais si j’essaie de me connecter j’ai connexion refusée. A plusieurs reprise j’ai déconnecté l’ordinateur en dur celui-ci démarre l’adresse ip de ha apparait sur le réseau mais pas de connexion. Merci pour votre aide
Renseigner votre problème
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres >
Système >
Corrections puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système puis une fois en bas
Copier
Si je tape l’ip:4357 je tombe sur l’observateur assistant qui me dit que
superviseur connecté
prise en charge: prise en charge
en bonne santé: en bonne santé
merci encore
Quel est le message exact (capture), avec quel navigateur et avec quelle URL ?
Il y a 2 pistes :
- blocage suite à trop de tentative
- url en http au lieu de https
je viens de faire un scan de port avec zenmap sur l’ip de mo HA le message est clair
« Discovered open port 8086/tcp on 192.168.xxxxxx »
le port est bon
8086 ??? C’est pas le bon, le port c’est 8123 par défaut
Alors merci pour cette réponse.
Alors j’ai deux navigateurs opéra et chrome.
Sur mon navigateur opéra j’ai un raccourci pour me connecté sur HA depuis des semaines. Raccourci " HTTP//: 192.168XXXXXXX" En l’utilisant je ne me connecte plus. Message « ERR_CONNECTION_REFUSED ». Le même message sur chrome.
faut mettre le port, http://ip:port ou https://ip:port si t’est en https.
comme dit @Pulpy-Luke , t’es sur du port 8086 ?
par default c’est 8123
J’ai fais un scan qui me donne le port 8086 ouvert sur mon ip HA. Je me suis trompé car vous avez raison c’est le port 8123 que je devrais avoir. Mon raccourci opéra est bien « HTTP//: 192.168xxxxxxx:8123 » et il ne fonctionne plus.
8086 est le port influxdb désolé.
Oublie le raccourci pour l’instant et rentre les infos à la main:
- pas de majuscules
- http:// dans cet ordre (là tu as un : au mauvais endroit)
ok j’ai retapé http//: 192.168.XXXXX:8123 et résultat « ERR_CONNECTION_REFUSED »
les ports TCP ouverts
1880; 1883; 1884; 4357; 5355; 8086
Les : sont pas au bon endroit … Si tu tapes ça aucune chance que ça fonctionne
me faut acheter des lunettes
Cela ne change rien. je tape bien http://
C’est bizarre que le port 8123 ne soit pas ouvert.
Le plus simple, pour diagnostiquer le problème, ç’est de brancher un écran sur le mini-pc.
Et t’as quoi sur :
http://192.168.xxxxx:4357
c’est observateur assistant à domicile. Et c’est tout bon.
Si je branche un écran je vais voir si le port a changé?
le port tcp 1880 est le port nginx. Si je me connecte un mot de passe est demandé ?
Ta configurer le https, pour un accès externe ?
https://192.168.XXXXX:8123 , ca donne quoi ?
non pas de configuration pour accès externe.
c’est bizarre même réponse « ERR_CONNECTION_REFUSED »
Si pas d’accès externe, pourquoi nginx est là ?
Essaye depuis un autre pc/tablette… Pour éviter le blocage IP
