Juste partager une info pour tous ceux qui ont une installation HA supervised.
Faites attention lors de la maintenance de votre système hôte.
La dernière version de Docker en date, la 25.0.0, introduit une régression qui empêche le Superviseur de fonctionner.
Si vous avez déjà mis à jour votre Docker à la version 25.0.0 et que vous êtes dans la panade, il suffit de basculer sur la version précédente.
Les commandes sont indiquées ici .
Les prochaines versions de Docker (25.0.1 et 26.0.0 ) vont, semble-t-il, corriger le problème.
Plus d'infos dans cette discussion sur GitHub:
ouvert 05:28PM - 19 Jan 24 UTC
fermé 03:29PM - 01 Feb 24 UTC
bug
unsupported
### Describe the issue you are experiencing
Today MY HA went crazy, probably … after a Debian OS update: it all started after an OS reboot.
From Settings > Integrations I see "Home Assistant Supervisor Failed setup, will retry"
Several other integrations same behaviour, some other are working (Shelly, MQTT, ZHA, HomeKit ...)
From HA Core Logs I see (among others):
Logger: homeassistant.helpers.system_info
Source: helpers/system_info.py:72
First occurred: 18:12:57 (1 occurrences)
Last logged: 18:12:57
No Home Assistant Supervisor info available
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/__init__.py:557
Integration: Home Assistant Supervisor (documentation, issues)
First occurred: 18:02:11 (4 occurrences)
Last logged: 18:17:21
Can't read Supervisor data:
If I try to read HA Supervisor Logs: Failed to get supervisor logs, 502: Bad Gateway
What could be happend?
In Debian I found this updates to Docker Packages, today (with command `cat /var/log/apt/history.log`):
Start-Date: 2024-01-19 17:14:36
Commandline: packagekit role='update-packages'
Upgrade: docker-compose-plugin:amd64 (2.21.0-1~debian.11~bullseye, 2.24.1-1~debian.11~bullseye), docker-ce-cli:amd64 (5:24.0.7-1~debian.11~bullseye, 5:25.0.0-1~debian.11~bullseye), docker-buildx-plugin:amd64 (0.11.2-1~debian.11~bullseye, 0.12.1-1~debian.11~bullseye), docker-ce:amd64 (5:24.0.7-1~debian.11~bullseye, 5:25.0.0-1~debian.11~bullseye), docker-ce-rootless-extras:amd64 (5:24.0.7-1~debian.11~bullseye, 5:25.0.0-1~debian.11~bullseye)
End-Date: 2024-01-19 17:14:49
It all began after a reboot I did one hour after Debian OS Updates.
Tried to reboot Debian and HA several times: no changes
Tried to go for a backup: not visible when I press the button
Thanks
### What type of installation are you running?
Home Assistant Supervised
### Which operating system are you running on?
Debian
### Steps to reproduce the issue
1.
2.
3.
### Anything in the Supervisor logs that might be useful for us?
```txt
not available
### System Health information
not available
### Supervisor diagnostics
cannot find download diagnostics
### Additional information
_No response_
J'espère que ça vous évitera de longues heures de galère
