HA sur PC Netbook
J’ai un mini PC « Netbook » Acer ASPIRE ONE D255 1.66GHz 2G de ram.
Je voudrais le recycler pour HA.
De ce que j’ai lu, sa configuration permettrait l’utilisation de HA.
Je ne trouve pas le bon fichier pour l’installation sur le site officiel.
Quelle est la bonne configuration a télécharger ?
Merci de vos retours
:wink:
Avec seulement 2go de ram pour moi, c’est insuffisant pour avoir un HA qui fonctionne correctement.
Je te conseille de te tourner vers des mini PC type HP prodesk avec 8Go, processeur pentium ou I3/I5 et hdd pour moins de 80€ sur le boncoin.
J’en possède un, qui tourne avec HA depuis 2ans, avec une consommation moyenne de 7a10w.
Exemple:
https://www.leboncoin.fr/ad/ordinateurs/3090746847
(Il faut penser à demander si le bloc alimentation est fourni)
c’est effectivement un peu faible comme processeur, 2go de Ram ça passe pour une installation basique.
Si c’est pour tester tu pourras sans souci et ça devrait tenir un certain temps à moins que tu ne fasses grossir ton installation en ajoutant plein d’apps gourmandes…
C’est une installation sur PC x86 Generic que tu veux faire, la doc est là:
HA ne se suffit pas à lui même ?
Il faut installer d’autres apps après ?
De base HA se suffit à lui-même pour la domotique sans problème.
Mais dans HAOS tu as une section « Apps » qui permet d’installer des services supplémentaires « à côté » de HA.
Ca permet de faire plus de choses qui sont plus ou moins éloignés de la domotique… Ca peut aller d’un éditeur de fichiers à un serveur multimedia (plex) ou de vidéo surveillance (frigate).
Et tous ces services nécessitent des ressources de la machine.
Donc avec ram et cpu limités, vaut mieux ne pas vouloir en faire de trop pour que ça tourne.
Il y a certaines app qui sont assez utiles comme l’editeur de fichier, le partage Samba ou le terminal, mais celles là prennent très peu de ressources.
selon ce que j’ai vu, ton Acer ASPIRE ONE D255 supporte au maxi 2Go, donc pas d’extension mémoire possible
