HA sur rpi zero w
ce tuto est pour installer HA sur un rpi zero W , pour un système complet c'est très déconseillé.
mais pour des antennes minimaliste (esclaves d'un HA maitre) simple et sans soucis.
de plus avec l'addons remote.
ce sera juste un relais.
materiel:
un rpi zero w
un carte sd
avoir réserver un ip fixe dans votre routeur.
image pour bela hetcher:
chercher rpi zero w dans la distribution souhaité (hassos_rpi0-w-5.6.img.xz pour moi).
depuis la 5.6 plus besoin de mettre à jour en manuel c'est intégré dans superviseur
flasher avec balenaEtcher l'image sur la sd.
puis créer sur la sd un dossier CONFIG dedans dossier network dedans fichier my-network (écrit avec notepad++ et enregistrer en all type(etoile.etoile))
avec dedans:
[connection]
id=my-network
uuid=d2dcf9e5-f6fd-4f76-bc11-f7af10a41e60
type=802-11-wireless
[802-11-wireless]
mode=infrastructure
ssid=MY_SSID
# Uncomment below if your SSID is not broadcasted
#hidden=true
[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=MY_WLAN_SECRET_KEY
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
générer votre propre uuid
changer: MY_SSID et MY_WLAN_SECRET_KEY
éjecter votre carte puis installer la dans votre rpi0w.
brancher le rpi0w vous devriez très vite le voir dans votre DHCP
environs 30 min ou plus, rendez vous a l'adresse du rpi:8123
bravo c'est installer.
avantage sur room assistant et monitor, tel bluetooth et mi band sur le même récepteur bluetooth.
j'ai eut un souci avec un rpiw qui ne voulais pas se connecter en wifi j'ai donc rajouter un fichier à la racine de la sd:
wpa_supplicant.conf
country=FR
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
network={
    ssid="MY_SSID"
    psk="MY_WLAN_SECRET_KEY"
    key_mgmt=WPA-PSK
rajout:
Merci pour le partage, j’ai justement un pi0 w qui traine et n’attend que ce genre d’utilisation :slight_smile:
Merci merci
:wink:
C’est beau
petit rajout pour votre ip fixe
Il est possible d’attribuer une adresse IP fixe en remplaçant method=auto dans le fichier my-network.
[ipv4]
method=manual
address=192.168.1.111/24;192.168.1.1
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;
j’ai testé ta procédure et c’est impec ça fonctionne :slight_smile:
