HA sur un serveur et RFXCOM sur un PI LAN
Je commence avec HA. J’ai installé un module SLZB-06M réseau et celà fonctionne sans problème.
Le serveur linux sur lequel HA tourne est un Ubuntu au sous-sol et tourne dans un docker.
J’ai un module RFXCOM USB que je voudrais utiliser avec HA.
Mais le serveur étant au sous-sol, le signal ne passera pas jusqu’au RDC et à l’étage.
J’ai un vieux Raspberry PI 2 qui traine. Je voudrais savoir si il est possible de le mettre à l’étage, de brancher le RFXCOM dessus et de connecter HA au PI par le réseau pour envoyer et recevoir des signaux RFXCOM.
En cherchant, je trouve comment utiliser le RFXCOM en USB branché directement sur le serveur, ou comment utiliser un RFXCOM LAN. Mais pas ce que je veux faire.
J’imagine qu’un option serait de faire tourner un autre HA sur le PI (mais bon, pas très puissant ce vieux truc) et de connecter les 2 HA ensemble. Mais avant d’essayer ça, il y a peut-être une meilleure solution.
Merci d’avance pour vos conseils.
Fred
Il existe usbip sous linux
Debian -- Détails du paquet usbip dans sid.
Ça te permet de faire transiter des trames USB over ip
Merci pour cette idée. Ca devrait effectivement faire l’affaire.
J’essaierai celà quand j’aurai un peu plus de temps.
Bonsoir
Je viens d’essayer et ca marche très bien.
Va falloir que j’arrive à ce que tout se reconnecte au reboot du serveur ou client mais quand tout est bien en place, je peux tout faire avec mon RFXCOM depuis HA.
Merci beaucoup!
