HA sur VM Synology : homepage HAOS inacessible
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide,
Je débute HA et voici mon problème.
J’ai installé HA sur une VM sur mon Synology DS220+ qui est en DSM 7.2.
Home Assistant OS 11.3
Home Assistant Core : 2024.1.2
La VM est opérationnelle, et je vois au travers de HA command line, l’adresse IP attribuée et quand je la ping, elle répond parfaitement.
Depuis mon navigateur, http//homeassistant.local:4357 répond et affiche :
> Supervisor : Connected
> Supported : Supported
> Healthy : Healthy
Mais par contre, depuis mon navigateur, l’url http//homeassistant.local:4357 ou http//adresseip_homeassistant:8123 ne répond pas …
Tous les tutos que que j’ai lus, indiquent qu’une fois HA démarré, la page d’accueil est accessible simplement depuis le port 8123.
Avez-vous une idée ?
Un grand merci à celui qui prendra la peine de lire ce post
As-tu un message d’erreur quand tu essais d’avoir accès a ta page ? si oui lequel ?
sinon as tu essayer de voir quel et la réponse de home assistant avec les outils de développement disponible de ton navigateur (F12) ?
Bj
la quand je regarde tes url , il manque :
http://
et pas comme dans tes url http//.
et pourquoi tu ne fais pas 192.168.1.xx ou autre IP de ton HA en question
je suis sur VM en Syno donc tu dois avoir une IPV4
Pareil je suis sous VM synology et j’ai rencontré des problèmes de démarrage au début et encore récemment avec les mises à jour.
Quand tu vas sous ta VM et tu fais connecté, tu as quoi comme page, comme celle de Nothing au dessus ?
Je suis de temps en temps obligé sous cette page de faire une commande « login » plusieurs fois…
j’ai oublié un truc
cela m’as fait tilt par rapport au post de @Jeffodilo
dans ta vm du syno regarde si tu as un ip
Merci pour ta réponse
Oui j’ai bien une IP qui est affichée sur ma VM sur le syno et c’est bien la même qui est mentionnée au niveau de la console HA.
D’ailleurs quand j’utilise l’url avec à la fin « :4357/ » j’arrive bien sur la page
« Home Assistant observer »
alors qu’avec la même url mais avec le port « :8123 » à la fin, j’obtiens le message sur mon navigateur
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.1.61:8123.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
ok , alors essai avec ceci
http://homeassistant.local:8123
https://homeassistant.local:8123
Effectivement, en activant les outils du navigateur, je vois l’indication
192.168.1.61 n’autorise pas la connexion.
NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED
Je pense que ça doit venir d’un paramètre sur mon synology qui refuse l’accès à l’url HA mais je ne trouve pas …
Oui j’ai bien essayé aussi bien en HTTP qu’en HTTPS et aussi bien avec l’adresse IP qu’avec homeassistant.local:8123
et c’est toujours le même résultat
Je t’ai envoye un MP
Merci mille fois Nothing pour ton aide car suite à ton assistance online pendant 1 heure et notamment en installant la dernière image 11.4, l’installation a pu se terminer correctement
Tout fonctionne
Merci pour ton aide
Mais de rien , c’est super les Onlines de nous jours :wink:
Hello :wave:t2:
J’ai eu un souci similaire sur mon Syno DS920+.
Et en plus je n’arrivais pas à accéder à HA via le nom de domaine configuré dans mon reverse proxy SWAG (docker).
Et comme toi je n’avais pas d’adresse IP qui remontait dans VMM.
Je ne me souviens plus trop comment j’ai résolu le souci mais je crois que j’ai refais une installation avec une autre version plus à jour.
C’était il y a quelques mois.
Autre conseil : alloue une quantité de ram qui ne fasse pas dépasser les 80% d’occupation totale dans dsm sinon ce dernier ne va plus très bien fonctionner.
Bj
Si si il avais une IP , mais refusé de se connecté
Son Ova etais en 11.3 , je lui est mis la 11.4 , l’installation c’est faite.
Je lui est fait aux petits oignons :wink: :wink:
