je partirais sur un Module relais 4 canaux 5-32V ZigBee (a chercher sur aliexpress)
j’en ai un 1 canal qui commande le bouton on/off de ma bouilloire, j’ai vu un 4 canaux pour actionner une (deux plutot) télécommande de volets roulants bubendorf.
ca commande des relais NO/NC donc pas de tension parasite, 5v ou 220, pas de problèmes. il faut juste une microusb 5v cc pour l’alimenter, ou n’importe quelle tension entre 7V et 32V, continu ou alternatif sur le bornier 2 fils.
dernier addon… ca existe aussi en 2 canaux avec boitier.
